Рессоры на караван
- Корешок
- моя техника: TLC-120 и домик
Re: Рессоры на караван
Алекс писал(а):А что если взять газелевскую ось, или хотя бы ступицы и переделать накатные тормоза на гидравлике. Убрав эти дурацкие троса?
Так у себя на домике и сделал .Труба со стенкой 5 или 6 мм ,выточили ступицы(аналог ваз 01-07 пер. ось) в токарном станке оцентровали и обварили. Тормозной диск,подшипники,торм. цилиндры--короче все от ВАЗа 01-07,тормозные шланги,трубки,тройник ,опять шланг (штобы гуляла подвеска) и тормозная трубка под днищем. К тормозу наката через кронштейн притулил главный цилиндр сцепления с бачком для тормозухи,шток с п -образным креплением к рычагу тормоза наката. Только пришлось подбирать(подгонять)длину штока и свободный ход.Эффективность тормозов намного лучше ,при том что тягач весит почти 3 т и домик в снаряженном сост.1,2--1,3 т. Вопросы будут-подскажу.
гидравлика конечно хорошо, но при отцеплении прицепа на ходу - тросики как раз и должны остановить взбесившийся прицеп, а так ему никто не помешает побегать по трассе!!!!
- Корешок
dizelcdi писал(а):гидравлика конечно хорошо, но при отцеплении прицепа на ходу - тросики как раз и должны остановить взбесившийся прицеп, а так ему никто не помешает побегать по трассе!!!!![]()
Для этой цели и стоит (предусмотрен заводом изготовителем )на тормозе наката страховочный тросик, (прекрепленный к проушине фаркопа (крюка) он блокирует ручник. Т.е. эта функция полностью работает. Единственный косяк---это задом когда здаешь -надо стопорить,иначе с места не сдвинешь,(сделал стопор)
Как то так и предсавлял. Ручник так же работает от гидралики. Более того прокачку тормозов можно делать с помощью ручного тормоза. А вот про задний ход забыл.
Андрей, а фотки главного тормозного цилиндра можно сделать?
- Корешок
Алекс писал(а):Андрей, а фотки главного тормозного цилиндра можно сделать?
Шас попробою-найду-выложу,если нет-завтра сфоткаю.
- Корешок
- Корешок
Сверху-то красиво!!!! а саму конструкцию подробнее - слабо?
- Корешок
Да ,пока делал "мозгов" не хватило взять процесс изготовления сфотать,а теперь не разбирать же
Да и нет там ничего сложного,шток наката толкает кронштейн -он тянет тросик тормоза(в заводском исполнении),тут же в кронштейне просверлил отверстие и поставил П-образную скобу прикрутив к ней шток(он толкает поршень в главн. цилиндре) Имменно толкает,а не тянет.Главное з.ч. все копеечные....
