Ремонт осей с металлическими торсионами.
Re: Ремонт осей с металлическими торсионами.
Сообщение scaramanga » 01 мар 2016, 16:55
Спасибо всем ! попробую применить ваши советы.
Сообщение dizelcdi » 26 июл 2016, 19:06
Вот решил прибавить себе проблем - приподнять прицеп!!! Как оказалось вовремя, при разборке выявилась не очень большая, но неприятная проблема!!!
определившись с фронтом работ - занялись работой, вынули цапфы
вырезали середину трубы с вваренной втулкой
кстати трубу "буржуи" даже изнутри покрасили!!!
правда со временем нижняя часть трубы поржавела.
в ночную смену - чтоб не сглазили и не уперли - занялись зачисткой и покраской уже поваренной оси!!!
аммортизаторы не захотели вставать на свое место, поэтому пришлось им сменить место жительства (частично)
болты крепления торсионов тоже переделаны, так как на одной цапфе появилась выработка, там где входит торсион, на заводских - шпилька с внутренней гранью, которую нормально затянуть не получается, поэтому выточили и закалили простые болты с гранью - получи фашист гранату!!! :D
в итоге теперь скаты менять (не дай бог) одно удовольствие, ничего не мешает. трещины заварены и усилены, середина прицепа поднялась на 4см, а задняя часть прицепа на 8см.
правда теперь нужно как-то обмануть судьбу и модернизировать упоры - в боксе они достают до пола, а вот на природе на уклончике придется что-нибудь подкладывать, как, по-моему, у Радуги.
мысли пока в полете!!! ;)
Сообщение Андрейка » 26 июл 2016, 23:11
Вот и молодец! Наша техника требует ухода. :good:
Сообщение dizelcdi » 26 июл 2016, 23:56
с б/у техникой всегда так - пока всю не перещупаешь....
ну по крайней мере мне всегда так везет!!!
Сообщение Robinzon » 27 июл 2016, 11:55
классно! Так ты все собрал до кучи уже?
Сообщение Алекс » 27 июл 2016, 13:09
Как она могла проржаветь??? Если там должна быть смазка?
Сообщение dizelcdi » 27 июл 2016, 16:56
она, Александр, не проржавела, а поржавела, а для того чтобы это случилось нужна вода, а вода в любом случае туда попадает, даже в виде конденсата, и делает свое дело. вода всегда выталкивает любую смазку вверх, проникая вниз, поближе к металлу. был у меня случай в Москве, когда проржавел поддон ситроена простоявшего 8 лет с небольшим количеством воды в поддоне.
Сообщение Алекс » 27 июл 2016, 19:50
Тогда буржуйская покраска была некачественная. :)
Лет на сто ещё должно хватить. :)
Сообщение dizelcdi » 28 июл 2016, 10:49
хватит еще надолго, чтобы проржавела труба с такой толщиной нужно еще много лет!!!
Сообщение Алекс » 28 июл 2016, 21:06
Как справился с этой проблемой?
