Ремонт осей с металлическими торсионами.
Re: Ремонт осей с металлическими торсионами.
с Андрюхой в паре! что за состав?
Цинкарь помоему называется.
maus75 писал(а):Цинкарь помоему называется.
Неа. ЦИНКОР. http://zzz-zincor.ru/description/index.html
Не верил людям ,пока не попробовал. Это именно гальваника.
Теперь не крашу даже- цинкую потолще и забываю про проблемное место. Имею ввиду ЛКП авто. С возрастом проблемы вылезают на нем в виде жучков и коцок от эксплуатации
- GENDALF-GRAY
- моя техника: Esterel caramatic 31
Алекс, А при ремонте подвески как достали втулки, особенно внутреннюю. У меня подвеска от " алко". Левое колесо стало потихоньку становиться в домик. Разобрал, а втулки пока думаю как достать.
Алко вроде торсионы не делало. Резиножгут. Доставать на прессе, как и вставлять
- GENDALF-GRAY
У меня на колпачке ступицы написано АЛКО, вот и решил, что это АКЛО.
Вот фото подвески. Помогите определить, АКЛО или нет.
Спасибо всем за помощь.
Да, у Вас Алко-кобер лохматого года. Видать тогда ещё торсионы они делали...
GENDALF-GRAY писал(а):Алекс, А при ремонте подвески как достали втулки, особенно внутреннюю. У меня подвеска от " алко". Левое колесо стало потихоньку становиться в домик. Разобрал, а втулки пока думаю как достать.
Дрель и длинное сверло вам в помощь. высверливаем стенку втулки с одной стороны, а потом выковыриваем подручными средствами.
- Spojler
Я когда на своём Хобби занимался обслуживанием оси, то менял только наружные втулки. Они были с износом, овальные.
Посмотри на своей оси при помощи хорошего фонарика, если есть выработка - вынимай внутренние.
Но скорее всего они в идеале, на них практически никакой нагрузки при работе рычага нет.
Тогда и не мучься, оставь их на месте.
- GENDALF-GRAY
Spojler писал(а):Я когда на своём Хобби занимался обслуживанием оси, то менял только наружные втулки. Они были с износом, овальные.
Понял, спасибо. Просто если точить без напыления/наварки, то внутреннюю тоже надо менять.Уменьшится диаметр рычага. Пока ищу где в Москве можно наварить/напыление сделать.
