Люфт сцепной головки-это нормально?
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Люфт сцепной головки-это нормально?
Искал в свое время эти втулки , да так и не нашел.
Была мысль их выточить, да так и оставил эту тему. В самом деле после смазки люфт уменьшается. По большому счету он ни на что не влияет, шток из за этого не сломается, на ходовые качества не влияет.
Если что, можно поменять узел целиком. Можно подобрать АЛКОвский.
С фоткой шильдика заехать в Планету Железяку. На форуме обратится к Андрею АZ или Радиму.
Был сегодня в Железяке и на днях еще поеду.
У меня с моим караваном тоже непонятка случилась. В Абхазию ехал было все нормально. Когда его прицепил ехать обратно, вроде ничего было. Где-то в горах начал чувствовать толчки, но было не до этого, поскольку началась эпопея со сцеплением. Потом заехал в один сервис и мне прошприцевали. Толку никакого. Такое впечатление, сто демпфер выехал вперед, его закусило и он не движется в обратную сторону. Отложил диагностику до морозов, пока автодомом занимаюсь.
- TURIST
- моя техника: Tabbert-660
Когда прицеп начинает пинаться, надо регулировать тормозные колодки. Это самый постой вариант.
Пользуясь случаем, спрашиваю, коллеги, а в " Планете Железяка" можно и на прицеп з.частями разжиться и ли там только на авто?
- AZ7
- моя техника: Автодом
Брюнет писал(а):maus75 писал(а): Запчасти есть в продаже, меняются легко.
Если можно, подскажите, пожалуйста, где продаются такие втулки.
Пришли фотку шильды самого сцепного устр., не сцепной головки.
Посмотрю в каталоге, какие там втулки идут.
nelli писал(а):Пользуясь случаем, спрашиваю, коллеги, а в " Планете Железяка" можно и на прицеп з.частями разжиться и ли там только на авто?
Смотря что. Видел подшипники, видел колпачки, видел колеса на дышло ALCO
Спасибо.
- Брюнет
- моя техника: Shateu 380
В продолжение темы вопрос. Подскажите, пожалуйста, кто в Московской области занимается ремонтом прицепных? Думаю для своего спокойствия все-таки поменять втулки, но боюсь, что сам не смогу это сделать.
Это элементарно, но Вас могут ждать сюрпризы. Какая у Вас головка? Кто производитель? Модель?
