Пневмоподвеска на караван.
Re: Пневмоподвеска на караван.
Юраш писал(а):
Ресиверов два по 10 литров, на каждую подушку.
Угу, ясно. Значит свои пары огнетушителей на подушку оставлю. Просто так толком и не понял ,дают ли они что реально. Теоретически понимаю...
Просто слева травить стала пневма, никак не могу дефектовать - уже пересобрал все и нет результата. Хотел отключить ресиверы - уж больно они корродируют от соли, хоть и красил, и антикорил... И ржа в них греметь стала...
Алекс писал(а):А вот интересно- можно ли вообще подвеску сделать только на пневме без всяких там рессор , торсионов , пружин?
Так были же варианты - форточка, закрепленная на раме. В качестве демпфера - подушка стоит
Типа вот http://off-road-pricep.ru/operation/page127.php
- Бамбина
Robinzon писал(а): а что будет если одна подушка лопнет?! На фурах это частое явление
Вот для того что бы избежать таких последствий, система должна быть продублирована. Если подушка лопнет можно спустить вторую и доехать на резиножгуте.
- EdVolga
Всем привет.
Интересная тема,давайте объедением усилия и обмозгуем!
...а что если использовать для этих целей( запас хода подвески )пневмохелперы?
- dmitry & lola77
- моя техника: Hymer
Grani111 писал(а):Юра,люди просють-надо обмозговать в Анапе Если что могу прихватить перфоратор промышленный
Саня, не уверен по поводу перфоратора, а паяльник не забудь!! Боюсь, найдется ему работенка)))
пневнохолперы - надувающиеся вставки в пружины подвески. раньше мы для этих целей теннисные мячики запихивали и даже не подозревали, что они так обзываются- холперы.
Т.е. для того чтобы поставить пневмохолперы, надо сначала примостить пружины на резиножгутовую подвеску...
Получится резино-жгуто-пружинно- пневохолмперированная подвеска. Кабы туда ещё рессору примостить.
А если серьезно, то для пружинной подвески это достойный вариант как приподнять свой дом и увеличить грузоподъёмность.
Собираюсь покупать грузовой прицеп для легкового автомобиля, тонны так на 1,5, пришлось поковырять тему.
Оказалось, что Алко выпускает не только торсионные подвески , но и рессорные. Причем вышина пола такая же как и на торсионной.
Для этого используют укороченные рессоры, соответственно с меньшим запасом хода чем на рессорах с ,. подвески от Пуха,, .
macsafe писал(а):Угу, ясно. Значит свои пары огнетушителей на подушку оставлю. Просто так толком и не понял ,дают ли они что реально. Теоретически понимаю...
Кузьма, кратко:
1. Ресиверы нужны. Расчеты это показывают со всей очевидностью. Оптимальный объем - 7л на подушку. У меня 9л. Практика полностью сошлась с теорией. Из-за особенностей конструкции у меня ограничено проходное сечение трубкой 9мм. Лучше - больше (хотя бы 15мм).
Теоретическую часть по-моему выкладывал. Практическую - когда найду время сниму видео и выложу. Еще бы датчики раздобыть, чтобы совсем научно было....
2. Для себя вопрос с травлением решил следующим образом (для сантехнических фитингов):
Плоскогубцами царапаем резьбу поперек витков (10 царапин ).
Правильно намотанная пакля + поверх пакли герметик силиконовый.
Никакие тангит-унилок, фум и прочее не работают.
я вообще от фум ленты отказался, подсел на фирменную нить.
В доме только переделал все отопление, слава Богу не пришлось нигде перепаковывать, вещь, хоть и дороговато, но оно того стоит однозначно!
- Юраш
Robinzon писал(а):Привет всем! Сань, а что будет если одна подушка лопнет?! На фурах это частое явление
Чтобы подушка лопнула надо на караван нагрузить твой автодом .
Есть мнение, что тангит противопоказан пневматике и гидравлике.
