Я и WINTERHOFF
Я и WINTERHOFF
Зима... Каникулы... Продолжаем рукосуйничать...
Сцепные головки это тоже относится к ходовой, поэтому тему начну здесь...
У меня сцепная головка WINTERHOFF со стабилизатором. Решил снять, почистить, проверить... В результате вымыл столько гуана и... старой смазки!
Но мля - это не я! Кто то до меня старательно смазывал шар фаркопа... Да еще и фрикционы стабилизатора подустали... Короче - не работал у меня стабилизатор как надо, вот.
А насторожил меня сначала индикатор износа, ушедший в минус:
Когда отмыл и очистил сцепную головку, аккуратно снял фрикционы, а они тооонюсенькие. Хорошо, что еще не до металла, но осталось совсем чуть-чуть.
С обратной стороны есть следы какого то клея.
Вот здесь стоял передний (маленький) фрикцион:
Вот и он сам:
Здесь стоял задний (большой) фрикцион:
Вот и он сам, нижний край окружности усечен, под форму зажима:
Вот оба фрикциона для наглядности разницы размеров:
Теперь ломаю голову - где брать новые... В недрах интернета много раз попадались запасные фрикционы для AL-KO, а вот для WINTERHOFF как то не видел...
Вот и он сам:
Re: Я и WINTERHOFF
Заказал фрикционы у Андрея, но пока ждут своей очереди, поскольку обкатываю сначала "самопал".
Если не пойдет, то передний просто поменяю на фирменный, а задняя пятка будет сниматься и переделываться под такой же фирменный.
А пока так:
Обещанные фото "лечения" Winterhoff...
Как я и говорил, токарь обмерил старые фрикционы, быстренько "сваял" программу (станок с ПУ), получились пробники.
Пробники подгонялись по месту на снятую "голову", после чего программа была чуть чуть подкорректирована и...
Установлен задний фрикцион
Установлен передний фрикцион
Как говорится - почувствуйте разницу с новым фирменным...
После чего одеваю сцепную головку на шар фаркопа
Шар зажимает будь здоров, руками просто так не повернуть в сторону, только с рычагом и еле-еле. Индикатор износа ушел на самый максимум.
Все собираем на место, не забываем установить упор-ограничитель хода накатного тормоза
Итог всех телодвижений - стабилизатор работает лучше нового. Это подтвердила пробная поездка в большие выходные на Волгу - Нерль под Калязин.
Заодно и оттестил новые аморты
Прицепчик идет теперь совсем по другому!!!! Испытания продолжаются!
А пока так:
