Замена тормозных механизмов на усиленные
Так как тормозные механизмы по каталогу бьются максимум до 1800кг, а будка весит далеко за 2000кг, принял решение махнуть их, хотя родные и в идеальном состоянии. Но тормоза - это главное
Был приобретен комплект AL-KO AAA Premium Brakes под мои тормозные барабаны (2361)
http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik ... mium-brake
https://www.youtube.com/watch?v=stkZM-UwNXU
Собственно в замене ничего хитрого нет, поэтому описывать смысла нет и в основном сделал фото сравнения старых и новых + принцип крепления. Самое сложное - это открутить гайку, затянутую моментом 720Нм в ограниченном пространстве арки (на подъемнике все было бы проще.
Поменял пока только одну сторону, заодно провел ревизию подшипника - стоит шариковый. Смазка в норме, но добавил еще мобилгриза 222.
В итоге получил на выходе тормоза, сертифицированные на прицепы до 2т , и бонусом к замене в итоге должен получить автоподвод колодок, т.е не надо лазить и подкручивать их в окошке
П.С. Если у кого есть интерес к моим старым тормозам (все рабочее, колодки в отличном состоянии - пробег смешной), то велкам - договоримся. Просто не каждому они подойдут -2361 ставились на тяжелые одноосные караваны с 99 года вроде
Re: Замена тормозных механизмов на усиленные
Кузьма, если таких как ты нет...надо клонировать..!!
если серьезно, красавец! Всегда за твоим творчеством наблюдаю с большим интересом, вниманием и конечно - уважением!!!
Ты мне льстишь Вот еще в копилку видосик о работе https://youtu.be/CVOuHqxt3nc
Ну и для общего развития - Ал-ко делает электрические, пневматические и гидравлические тормозные механизмы http://www.al-ko.us/1617.htm
Также тут поступают вопросы, а подойдут ли предложенные мной тормозные щиты? Отвечу на сколько сам разобрался по скупой каталожной информации
1. Ось должна быть от 99 года и выше.
2. колесная ось-шпилька должна быть съемная, т.е иметь две гайки -см фото выше ,а на вваренную в рычаг ось скорее всего не подойдут https://www.youtube.com/watch?v=hM-VEY4o0jo
3. Тормозной барабан у меня 2361, в основном применяется на новых тяжелых одноосных прицепах. Для уточнения можно померить диаметр тормозного барабана - внутри 230мм, ширина накладки колодки 60мм
По цене - отдам щиты в сборе + новые гайки+ крышки по цене комплекта новых колодок 2361. Хотя вряд-ли кому-то подойдет мое предложение -придется оставить себе на память, а потом использовать колодки для замены
Опять же для справки - у большинства из вас скорее всего установлена система 2051. Если караваны от 1994 года, то на 99% евро-осях и имеют позолоченные тормозные щиты. Особенность осей с тормозной системой 2051 - в меньшей грузоподъемности и , соотв., барабан внутри 200мм, колодки 50мм
- aspirin
- моя техника: VW Touran+Dethleffs RT2A
Подскажите, где покупали новые запчасти!
aspirin писал(а):Подскажите, где покупали новые запчасти!
За бугром с доставкой почтой. Где конкретно уже не помню. А что надо?
Кузьма! Подскажите пожалуйста, нужен ли вообще амортизатор? На моем прицепе его нет и не было.
На моем первом жилом прицепе, амортизаторов тоже не было. Если раскачки нет, не забивай голову, Андрей.
Если ездить, то нужен.
Хуже от них точно не будет. Не ставили на легкие, потому как резиножгут сам неплохо гасит
Спасибо, подумаю.
