Самопроизвольное срабатывание ручного тормоза
Сообщение Robinzon » 28 авг 2016, 20:46
Прицеп LMC-545
в последнюю поездку случилась неприятность, проехав километров пять заметили дым с колес прицеп. Оказалось ехали на ручнике. Который в начале движения стоял нормально, в походном положении, но потом сработал сам. Сейчас тоже, амортизатор толкает его назад и нормально он не фиксируется. Только у меня такая проблема или кто сталкивался?
моя техника: Т4синхро,Табберт5500,квадрик
Re: Самопроизвольное срабатывание ручного тормоза
Сообщение Большой » 28 авг 2016, 20:49
Либо вколхожен обычный автомобильный амортизатор (у меня так было), либо демпферу наступил пушистый полярный зверь
Сообщение Юраш » 28 авг 2016, 20:51
у тебя переставлено прицепное ниже, ручник не может опуститься, на кочках срабатывает.
Сообщение Robinzon » 28 авг 2016, 21:17
Большой писал(а):Либо вколхожен обычный автомобильный амортизатор (у меня так было), либо демпферу наступил пушистый полярный зверь
демпфер стоит родной, даже по креплениям видно, что не переклепывался. Тем более я прицеп в Германии брал.
Юраш писал(а):у тебя переставлено прицепное ниже, ручник не может опуститься, на кочках срабатывает.
Юра.. не понял.. где и как переставлено ? :?
Сообщение Robinzon » 03 сен 2016, 09:42
тема не закрыта.... проблему как то надо решать,..... или привязывать на ходу ручник, что чревато для аварийной остановки от тросика ... :( :( :(
Сообщение macsafe » 03 сен 2016, 09:45
У меня в отпущенном положении ручник лежит горизонтально и хрен его поднимешь. Руками то упираться надо. В поднятом встает вертикально. У тебя опускается или нет? Судя по геометрии он и не может-другая система.
Советую поискать в инете фотки аналогичного прицепа и сравнить для начала ручник в обоих положениях, исключить влияние колхоза. У меня компа нет сейчас, а то бы помог
Сообщение Robinzon » 03 сен 2016, 10:03
ручка опускается. колхоза нет..совсем нет!
Сообщение dizelcdi » 03 сен 2016, 10:20
Саня! без обид, но "тут два путя" - или не до конца была опущен рычаг ручника, или маразм торжествует!!! забыл опустить и сам себе проблемы рисуешь! после опускания рычага поднимаешь его хоть с небольшим, но усилием? значит "тут два путя" или барабашка или - возможно срабатывание только при зацеплении троса страховки за что-нибудь и то только при маневрировании прицепом назад!!! :clap: :sorry: :sorry: :sorry:
Сообщение Robinzon » 03 сен 2016, 21:55
пробовали опускать, внизу не фиксируется. Толкатель толкает вверх.
Сообщение dizelcdi » 03 сен 2016, 22:04
вот тут собака и порылась!!!
посмотри амортизатор должен "прятаться" в рычаг ручника, бывает чуть согнут рычаг и нижнее крепление амортизатора не входит, хотя умники ставят болт вместо штифта - происходит тоже самое
Вернуться в Тормозная система
