Самопроизвольное срабатывание ручного тормоза
Re: Самопроизвольное срабатывание ручного тормоза
Сообщение Robinzon » 03 сен 2016, 22:06
смотрел, все на месте, все прячется.... "а ребеночек не наш"!))))
Сообщение maus75 » 03 сен 2016, 22:07
Зубчики гребенки проверь и фиксатор.
Сообщение dizelcdi » 03 сен 2016, 22:11
Саша! там принцип заложен именно в амортизаторе - при опускании нижнее крепление амортизатора проходит центр рычага и становится выше центра придавливая рычаг вниз, при поднятии становится ниже центра и поднимает вверх
Сообщение maus75 » 22 авг 2017, 01:40
Вот и меня посетила эта проблема, зимой на Валдай гоняли все ровно было, сейчас при каждом торможении ручник поднимает. Коллдки новые поставил и сегодня подпалил.
Сообщение Robinzon » 22 авг 2017, 10:34
привязал веревкой. Дальше Должанской не езжу... пока вот таким образом "решил" проблему.
Сообщение maus75 » 22 авг 2017, 11:43
И я так же поступил пока, сниму сегодня, посмотрю что там может сломатся.
Сообщение maus75 » 22 авг 2017, 13:15
Все разобрался, ручник и тормоз наката сидят на одной оси, но рычаг толкателя через втулку. На втулке тавотница, ее шприцывать надо, а я не знал. Вот и закисло.
Сообщение maus75 » 22 авг 2017, 14:00
На алковском тормозе похожая система, залазил смотрел.
Сообщение Robinzon » 22 авг 2017, 15:32
надо глянуть
Сообщение maus75 » 22 авг 2017, 23:59
Смотри, конструкция похожая, сегодня полностью разобрали и сделали.
Вернуться в Тормозная система
