Тормозит при езде задн.ходом
моя техника: Mercedes v-220 / Tabbert comtesse 515
Re: Тормозит при езде задн.ходом
Сообщение Мишаня002 » 15 дек 2016, 21:47
На механизме наката AL-KO, могу завтра скинуть колесо, барабан и сфоткать потроха.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Мишаня002 15 дек 2016, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алекс » 15 дек 2016, 21:52
Значит и барабаны алко.
Вот такая система.
Сообщение Мишаня002 » 15 дек 2016, 21:55
Я разбирал летом, вроде проще у меня система :sorry: завтра буду смотреть. Год выпуска прицепа 1984
Сообщение Мишаня002 » 15 дек 2016, 21:57
И еще, при езде зад/ходом иногда были слышны щелчки...
Сообщение Алекс » 15 дек 2016, 21:59
пробуй вывесить либо сразу два колеса , либо одно и руками прокрутить каждое из них назад.
С усилием! Должно с трудом но крутится. Если стоят мертво, Надо смотреть механизм
рычаг свободного обратного хода и регулировочный механизм.
Он на рисунке сверху.
Сообщение Алекс » 15 дек 2016, 22:03
На АЛКО, щелчки это нормально.
Про АЛКО знаю только теоретически, у меня КНОТТ,
АЛКО стоит у Андрейки и должно быть у Кузьмы.
Можно подождать их, может что подскажут перед тем как разбирать, или регулировать?
Сообщение Мишаня002 » 15 дек 2016, 22:20
Хорошо, завтра попробую, заодно разберу - сфоткаю :?
За ссылку благодарю, очень подробно все описано!
Сообщение Алекс » 15 дек 2016, 22:31
Может пока не надо, холодно однако.
Подождем Кузьму с Андрейкой, завтра объявятся.
Сообщение Мишаня002 » 15 дек 2016, 22:32
Да ничего, прицепчик у меня в теплом боксе живет ;)
Сообщение Андрейка » 16 дек 2016, 12:15
Алекс писал(а):Есть два вида, кнотт и алко.
Александр забыл еще про BPW :P
Вернуться в Тормозная система
