Странный звук при движении назад
- Брюнет
- моя техника: Shateu 380
Сегодня озадачился регулировкой тормоза наката. Вроде все сделал правильно. Но при движении назад в самом начале странный звук, похожий на тот, когда срываешь зимой примерзшие задние колодки. Прицеп при движении назад вроде не тормозит. Кто-то может мне подсказать, отчего это и как это устранить? Ось AL-KO 1990 г.
P.S. Прочитал тему про торможение при езде задним ходом. Караванеры говорят о каких-то щелчках, и что это нормально. Так может быть это и есть щелчки и я зря волнуюсь?
Re: Странный звук при движении назад
При движении назад одна из колодок( задняя) разжимается. Если неправильно отрегулировать то она уходит слишком далеко и слышен щелчок.
Как регулировали и как подводили колодки?
Это разжимаются колодки для движения назад. Где то было описание.
- Брюнет
Алекс писал(а):При движении назад одна из колодок( задняя) разжимается. Если неправильно отрегулировать то она уходит слишком далеко и слышен щелчок.
Вывесил на домкрат, вращая колесо по ходу движения отрегулировал трещоткой так, чтобы колесо вращалось с небольшим усилием. Затем отпустил трещотку на один зуб. Так же и на втором колесе. Затем подтянул тяги тросов. Теперь ручник начинает тормозить на втором щелчке, а на третьем колеса стоят мертво. Вот как-то так...
До регулировки троса висели, а ручник схватывал только в самом верху... Раньше при проезде лежачих чувствовались ощутимые толчки, сейчас тормозит без толчков в фаркоп.
Вроде все так. Если тормозит нормально и назад едет остальное неважно. Пусть стучат.
,, хороший стук наружу вылезет.,,
