Демпфер тормоза наката
Re: Демпфер тормоза наката
У меня тоже началась долбёжка До Абхазии доехали без проблем, когда стартовали обратно, то при проезде лежачих полицейских, торможении перед ямами, начались удары. Буду тоже разбирать и смотреть, как немного оклемаюсь....
подтяни тягу тормоза немного. все должно пройти, если удары при торможении!
Ты уже добрался, дома?
stich5 писал(а):Нашел в Ростове токаря. Из фторопласта выточил втулку с бортиком. Сегодня соберу. Надо еще правильно тормоз отрегулировать будет.
И?
- stich5
Алекс писал(а):stich5 писал(а):Нашел в Ростове токаря. Из фторопласта выточил втулку с бортиком. Сегодня соберу. Надо еще правильно тормоз отрегулировать будет.
И?
Собрал. Все окей. Но надо в цепке проверить.
Сегодня режил разобраться со сцепным устройством. У меня AL-Ko со стабилизатором. Поскольку караван стоит на стоянке в гаражах, решил демонтировать сцепное устройство, отсоединив его от рамы. Пометил керном положение и снял. Привез в гараж, зажал в тиски и рачал разборку. Что обнаружил:
1. Шток авмотризатора который надевается на металлическую втулку...не имеет ВООБЩЕ резиновой части. То есть шток долбит туда-сюда по металлической цилиндрической втулке, которая затягивается болтом.
2. Шток торчит на максимум выдвинутый, а судя по опмисаниям, он должен находиться в среднем положении и демпфировать в обе стороны...Или я не прав?
3. Не знаю как назвать правильно, но есть две полусферы, которые находятся в горизонтальном положении и осуществаляют стабилизацию...Та которая находится не под рычагом, а под ручкой которую мы закручиваем...Под этой полусферой увидел остатки шайбы с прорезями, похожие на игольчатый подшипник. Осталась ⅓ этого подшипника.
Ездил в Планету Железяка, там ничего подобного нет. Продавец сказал, что есть официальный сайт AL-KO, как я его не набирал, так и не нашел!!! Дурка какая-то, где брать эти запчасти? В Железяку есть амортизатор в сборе, но за 3900р.....
Радиму закажи, или Андрею AZ.
Artemka писал(а):Сегодня режил разобраться со сцепным устройством. У меня AL-Ko со стабилизатором. Поскольку караван стоит на стоянке в гаражах, решил демонтировать сцепное устройство, отсоединив его от рамы. Пометил керном положение и снял. Привез в гараж, зажал в тиски и рачал разборку. Что обнаружил:
амортизатор какой? который на ручнике или тот который внутри механизма наката?
Если последний то его работа в одну сторону, смягчать выдвижение механизма наката во время движения вперед.
Шток этого амортизатора крепится жестко, без резинок.
Амортизатор который находится внутри. Он выглядит как выше. Шток заканчивается кольцом, внутри кольца резинка, внутри резинки металлическая втулка. Я был вчера в Планете Железяка, держал новый амортизатор в руках, сжимал его для сравнения! У моего отсутствует резинка между кольцом штока и металлической втулкой. Внешний диаметр втулки 10-12 мм, внутренний диаметр кольца штока, около 25-30 мм. Там должна быть резинка!!!
