Переборка ступиц и тормозов BPW
Сообщение Андрейка » 20 окт 2015, 20:22
Перед поездкой на рыболовный фестиваль "Каменоярские октябрята 2015" проводил профилактику ходовой части. Колодочки при осмотре были ооочень уставшие, пыльник правого подшипника потерял товарный вид. Смазал, протянул, поехал. :?
В лагере, по не работающему нормально "ручнику" понял - колодкам практически каюк... Аккуратно вернувшись домой долго ждать не стал. Снял колесо, тормозной барабан справа. Колодки - отжили, :( внешняя обойма подшипника просто вывалилась. :shock: Один зубчик на регулировочной гайке обломан... Выпрессовал подшипник, видны следы выработки, оставшаяся на месте вторая половина "обоймы" (подшипник двухрядный) - при вращении шумит. :no: Колодки заказал, фирменные подшипники - цена песня! :shock: Нафиг... Мы пойдем другим путем. Все не так плохо. :yes3:
Левую сторону пока не разбирал. Жду комплект колодок, потом переборка обоих ступиц, после нее подробный отчет с фото и комментариями с меня.
Re: Переборка ступиц и тормозов BPW
Сообщение maus75 » 20 окт 2015, 21:23
Ждемс!
Сообщение Алекс » 20 окт 2015, 21:24
С подшипниками лучше не шутить. Не жопся, ставь фирму. Или хочешь перейти на роликовые ступичные подшипники? Я бы этого не делал. У них ресурс меньше.
Сообщение Андрейка » 25 окт 2015, 21:00
Сначала узнал через человека едущего в Финляндию (по пути заехавшего к официалам BPW). Там "выкатили" ценник в 65 евро за один подшипник...Окуеть, горячие финские парни... :shock: :fool:
Поехал в "Железяку" - есть один - 1000 рублей, без родословной... В итоге купил возле дома два подшипника фирмы SKF по 740 рублей за штуку. Все оказалось банально просто. Фирменные подшипники - близнецы-братья с передними подшипниками от ТАЗ 2108-099...
Вот немного фоток для начала:
Уставшие колодки
А вот не менее уставший подшипник
Новенькие красавчики от SKF перед установкой
На каждом ступичном колпачке заботливо наклеена этикетка производителя оси с моментом затяжки ступичной гайки
Продолжение следует...
Сообщение Алекс » 26 окт 2015, 17:31
Надеюсь тормозные накладки клепать не будешь? Не благодарное это дело...
Сообщение Андрейка » 26 окт 2015, 19:43
Не... Заказал новые колодки. :yes3:
Сообщение EdVolga » 27 окт 2015, 12:16
Барабаны нормально снялись?
Сообщение Андрейка » 27 окт 2015, 13:31
Вообще отлично! Если присмотреться, у меня ступица\барабан одно целое. Монолит. :)
Сообщение Андрейка » 26 ноя 2015, 21:40
Пришли деталюшки для моих тормозулек.
Искал долго и упорно, сначала уяснив модель и грузоподъемность своей оси.
Все узнал, все нашел. Комплект (фото из тырнета)
Нашел такой же комплект, оригинальный от BPW. Фото моё.
Жду (на подходе) деталюшки регулировки колодок, придут, все и поменяю.
Заодно, попутно разжился каталогом запчастей для осей BPW.
Вернуться в Тормозная система
