Переборка ступиц и тормозов BPW
Re: Переборка ступиц и тормозов BPW
Сообщение Robinzon » 27 ноя 2015, 15:17
что обошлось, если не секрет?
Сообщение Андрейка » 27 ноя 2015, 16:06
Не секрет - 3900 рублей за комплект на фото и 1950 за комлект регулировочных элементов ( болт, зубчатая гайка, зубчатый винт) на оба колеса.
Сообщение macsafe » 27 ноя 2015, 18:52
Вот и молоток. А я весны жду-холодно копаться
Сообщение Андрейка » 27 ноя 2015, 19:59
И мне сцуко холодно, но до НГ надо все доделать. :D
Сообщение macsafe » 28 ноя 2015, 11:39
Андрейка писал(а):И мне сцуко холодно, но до НГ надо все доделать. :D
НГ много. Ты к какому спешишь? :lol: :lol: :lol:
Мне вот тоже все "надо" , но год от года этого "надо" меньше не становится. Новый головняк придумывается
Сообщение Андрейка » 17 дек 2015, 22:09
Вчера пришли оставшиеся детальки от механизма регулировки тормозных колодок.
В выходной планирую установить и закрыть вопрос.
Сообщение Андрейка » 20 дек 2015, 22:09
Сегодня закончил переборку тормозулек.
Сравниваем колодки - разница на лицо.
Пружинки старые и новые из комплекта, новые почему то тоньше, хотя не менее жесткие:
Маленькие пружины одинаковые:
А вот из за этой регулировочной гайки с отломанным ушком и были проблемы с регулировкой тормозных колодок. Регулировочный винт дойдя до "проема" "зависал". И колодки уже нельзя было ни свести ни развести...
И вот все собрано. Не стал менять все детали на новые, все сделано добротно. Трущиеся поверхности отмыты, смазаны. Сломанную гайку заменил. Новые детали убраны в "заначку".
Собираю, регулирую и ... Перехожу к левому колесу.
Разобрав - вижу что и здесь вовремя. Регулировочный винт выкручен почти полностью, колодки тоже "в хлам".
А поскольку слева подшипник не менял, ждал колодки, чтобы не разбирать два раза, меняю сначала его. Тоже на SKF.
Собираю колодки
Ставлю барабан и регулирую аналогично правой стороне. Все получилось замечательно. Проверено лично - регулировочный винт при вращении по часовой стрелке - разводит колодки, а при вращении против часовой стрелки - соответственно сводит. Причем это одинаково верно как для левого колеса, так и для правого.
Сообщение Алекс » 13 фев 2016, 00:17
Ак как на такой системе ехать назад?
Почему обе колодки одинаковые? У меня они разные. передняя простая, а задняя с платформой на пружинах.
Когда едешь назад , механизм наката зажимает колодки, но задняя колодка съезжает назад, в результате колодки разжимаются и позволяют ехать назад.
А тут чт то не пойму?
Сообщение Андрейка » 13 фев 2016, 10:03
Все родное от BPW. Я ничего не переделывал. Купил комплект фирменный и поменял. Хотя раньше караван задом ездил. Я при переборке озадачился тем же вопросом - как? Долго кумекал и... Вымерил и просверлил отверстие в корпусе тормоза наката на дышле. Всегда под рукой отвертка которую вставляю перед тем как загонять прицеп задом. Офигенно работает. :D
Сообщение Алекс » 13 фев 2016, 10:09
Очень интересно, как он ездил? Что то должно быть!
Тема актуальна на моем вновь собираемом ,,контейнеровозе,,.
Вернуться в Тормозная система
