Трещины на наружней обшивке в районе двери каравана
Re: Трещины на наружней обшивке в районе двери каравана
palex писал(а): Скрепление клеем зубочистки и деревяшки каркаса иногда по прочности превосходит просто завернутый шуруп в деревяшку.
Хорошо, когда за саморезами каркас. У меня много где завинчены просто в 3мм фанеру обшивки. Зубочистки не помогут...
macsafe писал(а):Начать с причины. Снять наружнюю накладку снизу стены и протянуть ее, добавив саморезов.
Трещины сверху никак не вылечишь без разборки, только декоративно завуалировать. Главное, чтобы не прогрессировало
Кузьма, спасибо за ответ. Информация принята.
macsafe писал(а):palex писал(а): Скрепление клеем зубочистки и деревяшки каркаса иногда по прочности превосходит просто завернутый шуруп в деревяшку.
В продолжении темы... Кузьма, а может вот такие "бабочки" пользовать в таком случае? Ну как вариант? Сам на них и на другие похожие смотрю, видел в КАСТОРАМЕ и ЛЕРУА...
Дюбель "Бабочка" с шурупом Tech-KREP
Область применения: Дюбель-бабочка TNF-W с шурупом служит для монтажа легких конструкций в тонкие основания из мягких материалов: гипсокартона, фанеры, ДСП или асбеста.
Принцип монтажа: Дюбель в сложенном состоянии вместе с шурупом вставляется в заранее просверленное отверстие. Шуруп вворачивается в дюбель до полной фиксации крепежа.
Особенности конструкции: Дюбель-бабочка TNF-W поставляется в комплекте с шурупом. Надежность крепежа в тонкостенных листах обеспечивается за счет широкой зоны раскрытия, которая имеет подвижные сочленения, сгибающиеся пополам. При монтаже дюбель проходит сквозь лист основы и закрепляется с обратной стороны в момент затягивания шурупа. Благодаря такой конструкции крепеж обладает хорошим сопротивлением на вырыв.
Материал крепежа: В крепеже TNF-W использованы легкие и прочные материалы: полипропилен для дюбеля и оцинкованный металл для шурупа.
Добавлю...
Либо вот такой:
Дюбель "Дрива"
Описание: Данная модель дюбеля "Дрива" производится из высококачественного полипропилена. Дюбель имеет плоскую головку, широкий шаг резьбы и тупой наконечник.
Дюбель пластмассовый Дрива
Область применения: Дюбель "Дрива" предназначен для монтажа гидроизоляционного материала к таким основаниям как фанера, гипсокартон или ДСП. Преимущество данного крепежа, в том, что при необходимости его можно аккуратно вывернуть из стены.
Особенности: Для работы с данным дюбелем необходимо предварительное сверление отверстия, а для закрепления материала используют саморезы или шурупы.
У меня стены 25мм. Не представляю, как там бабочка раскроется и коротких не видел. А вот о последнем дюбеле с большим шаги думал и вертел в руках. Но остановила разборка мебели. Решил привентивно все протягивать уголками по всей длине. Где нет закладных- клепаю к декоративной фанере, где есть - саморезами. Раньше уголки крепил на скотч пухлый двухсторонний, но долго выходит. Сейчас наношу полоску клея-герметика. Не столько для приклейки, сколько для разгрузки саморезов от сдвига и исключения контакта между родной фанерой и алюминием для исключения попадания влаги при переходах через ноль с соотв. последствиями
Если есть фото - скинь одну-две, как укрепил алюминиевыми уголками.
palex писал(а):Кузьма, сейчас внимательно изучу твои фото. Но внешняя видимость целостности деревянных поперечин изнутри и снаружи не обеспечивает действительную их целостность.
Вот нашел еще фото с разборки заднего бампера. Там хоть и срощенный брус, но видно, что он цел. Соотв и в сэндвиче на расстоянии пол метра от края наверняка тоже цел. Кстати, на фото видно уголок, который связывает продольные усиления с лапами. И поперечный лонжерон тоже видно. Проседание, если оно есть действительно, как раз в центре между уголком и лонжероном
Андрейка все это есть в моей теме на лиге
гнездо микроволновки тоже усилено
Я таким же уголком притягивал шкаф. Только не одним куском, а несколькими меньшими.
Привет Кузьма! у меня мечта идиота - тоже забодяжить пневмоподвеску, и ходовая примерно такая же как у вас, только нет такой запчасти как у вас - ввертыш с контрогайкой (я так думаю наверное крепление полуоси к цапфе, у меня она вварена), а так было бы неплохо. или вы крепление сами сверлили походе болт примерно м10-12 и ввертыш с контргайкой? просветите!!!
dizelcdi писал(а): просветите!!!![]()
Вот тут фото смотрите http://www.caravanliga.ru/forum/viewtop ... 1&start=10 По ним все ясно. Если будут вопросы - задавайте. С телефона не могу перевтыкать фото сюда.
И других нет - вирусняк снес вообще все фотки на компе рабочем
Ось не вварена - была на гайке, ее и использовал. Резьбы там минимум 22 по-моему была. М10 или 12 (не помню точно
Други, есть и у меня немного вопросов, в частности по управляемости будки. Где бы задать, чтобы не оффтопить тут?
Андрейка писал(а):Я таким же уголком притягивал шкаф. Только не одним куском, а несколькими меньшими.
И? Вырывает саморезы что ли?
Нет, на уголках шкаф стоит теперь намертво, но вот трещинки стали расти.
