Трещины на наружней обшивке в районе двери каравана
Re: Трещины на наружней обшивке в районе двери каравана
Мое мнение, что стенка шкафа и трещины никак не связаны. По-прежнему думаю, что это результат игры дышла на ухабах, когда оно, изгибаясь, дергает переднюю стенку и последствия передаются на боковые стены до оси, где на одной из них и стоит самое слабое место, дверь. Либо надо смотреть, не ослабли ли болты, стягивающие дышло с основным лонжероном оси. У меня это место практически под дверью.
macsafe писал(а):Мое мнение, что стенка шкафа и трещины никак не связаны. По-прежнему думаю, что это результат игры дышла на ухабах, когда оно, изгибаясь, дергает переднюю стенку и последствия передаются на боковые стены до оси, где на одной из них и стоит самое слабое место, дверь. Либо надо смотреть, не ослабли ли болты, стягивающие дышло с основным лонжероном оси. У меня это место практически под дверью.
Спасибо Кузьма за внимание к моей проблеме.
И ещё просьба, озвучь для информации, какими клеями и герметиками пользовался при проведении каких работ. Что брал для наружних стыков, что для внутренних работ. Особенно интересуют те, что есть в сбободной продаже во всяких Касторамах, Леруа и т.д.
Пы.Сы. Добавлю... Откосы на раму, поддерживающие боковые стены наконец то поставлю...
Откосы я и сам не поставил. Все еще в планах
Герметик незастывающий от южки до... в автомагазах короче
BODY ГЕРМЕТИК 940 (НЕ ОТВЕРДЕВАЮЩИЙ) ОПИСАНИЕ:
Высококачественный однокомпонентный герметизирующий состав на основе каучука и синтетических смол. Предназначен для соединения различных элементов кузова автомобилей, герметизации металла, заполнения пустот в соединениях металл-бетон и бетон - бетон. Сохраняет эластичность в течение долгого времени и выдерживает большие перепады температур. Благодаря густой консистенции не растекается, при нанесении толстыми слоями не дает трещин и обеспечивает оптимальную адгезию. Цвет чёрный.
В остальных случаях клей герметик soudal fix all из того же Леруа. Недешевый, но поверь, я накупил штук 10 разных от просто клеев до герметиков, долго экспериментировал, начиная от замачивания в воде до нагрева, причем с разными материалами. Этот оказался вне конкуренции. В леруа он только белый - у меня такой. Теоретически бывают варианты цветов http://www.soudal.ru/index.php/najmocni ... j-germetik
У меня на нем приклеены к крыше СП. 2 лета и зима - проблем нет
Если будешь дербанить внутри, я как раз хотел тебе предложить сделать накладку из березовой 4мм фанеры. Промажешь ее soudal fix all , поставишь несколько саморезов в потай и трещина , думаю, расти не сможет, даже если захочет. Имею ввиду, если внутри у тебя будет картина такая же, как и у Алексей в начале этой темы. Вырезаешь цельную заготовку вокруг двери и влево-вправо минимум по 250мм (перехлест закладных), мажешь клеем сами закладные и протягиваешь саморезами сочленения закладных.
Пенофолом утеплять не советую. Да, дешевле. Но намного хуже характеристики как по утеплению, так и по плотности. У него большие поры, потому что он физически сшит - надут воздухом. Рекомендую подбирать химически сшитые материалы. У них мелкие поры, высокая упругость и , соотв, способность восстанавливать форму после снятия нагрузки.
Вот нашел - погляди на досуге http://isolon-trade.ru/catalog/detail.p ... ENT_ID=116
Я не из головы придумываю - все это результат скрупулезного подбора материалов на собственной шкуре
По ППЭ и НПЭ.
Каждые решает сам насколько он готов вложиться, какие цели перед собой ставит при реализации того или иного проекта.
Мое ИМХО - фольгированный несшитый полиэтилен (НПЭ) - по соотношению цена-качество подходит для утепления стен, потолка в шкафах и т.д.
ППЭ - идеален для пола (под электрический теплый пол) из-за своей упругости.
Оговорюсь, что в данной теме глубоких исследований не проводил - просто прикинул примерно по справочным данным. Могу быть неправ.
Спасибо ребята, после работы с компа просмотрю ссылки и отвечу.
Прочитал ссылки, буду не спеша делать "золотые запасы" ППЭ... Видимо не зря фирма Калео именно ППЭ продает в комплектах теплых полов, правда фольгированный с одной стороны. Хорошая вещь! Когда стелил Калео, при работе с ППЭ обратил внимание, что касаясь руками его поверхности, сразу создается впечатление, что утеплитель теплый.
Также фольгированный и буду припасать.
Я пользовался самоклеющимся. Но тот, что покупал лет 5 назд оторвать было невозможно, а теперешний сам отстает иногда. Оба Ижевского завода пластмасс. Связывался с ними-клялись, что технологию не меняли. Но мне то виднее... Приходится 88 клейком ответную поверхность проходить. Тогда схватывает насмерть
Спасибо Кузьма. Для себя уяснил, дальше только про трещины и ремонт. А то нам "утеплят" модераторы за флуд не по теме.
Значит надо модераторам создать раздел типа техническая флудилка или оперативные вопросы. Ценное из этого потом выносится в фак или в сорт. Тему, мусор раз в месяц-два сносится.
Еще раз прошу модераторов, сделайте цитирование выделения по-возможности. С телефона править весь пост в цитатах просто нереально...
