История одного ремонта.
Re: История одного ремонта.
Сообщение Андрейка » 29 апр 2016, 22:10
Продолжаем ремонт "набегами".
Проклеиваю вторую пару углов
Правый угол готов
Фиксирую левый усилитель
Сообщение Андрейка » 13 май 2016, 10:09
Не спеша продолжаю...
Передняя стенка зашпаклевана "в черновую"
Снимаю переднее окно
Снимаю верхний молдинг для ревизии и переклейки на свежий герметик. Саморезы "устали" практически все. Ставить буду на новые.
С правой стороны молдинг... не прилегал плотно к кузову - это видно на фото. Герметик с краю запылился...
Крупнее
А вот так коррозируют шпильки в наружних ручках... Под замену.
Зато теперь 100% нашел причину протечки... Это небольшие трещины по углам переднего окна из-за... расклеившегося деревянного каркаса переднего окна. Его элементы "дышали". Там где клей разошелся, была подвижка брусков, которые крепились к обшивке скобами-гвоздями по периметру окна. Там скобы-гвозди - ЗЛО! Результат этой "игры" деревяшек - трещины...
Но фото видно, что трещинка вышла за пределы резинового уплотнителя окна и здравствуй водичка! У меня это самая большая трещинка. Из-за нее и пострадала правая сторона сильнее значительно, чем левая. Я все лил воду перед полной разборкой и ломал голову, как так - сверху сухо, а чуть ниже из под бруска поступает водичка. А оно вона че Михалыч...
Пока не разобрал каркас - не увидел и не понял.
Теперь все скобы-гвозди по периметру окна улетели в мусор, трещины обработаны и заделаны, каркас начинаю крепить на клей-герметик
Эти элементы каркаса окна - под замену
А еще, для пущей уверенности, все элементы (где смогу подлезть) каркаса будут помимо клея стянуты КОНФИРМАТАМИ или по другому - мебельными евровинтами.
В ходя ремонта пришел к выводу - что львиная доля проблем по кузову - это "уставший" от времени крепеж.
В выходные продолжу...
моя техника: Шнива+Скиф
Сообщение Shkiper » 13 май 2016, 10:16
Андрей, лучше в дереве работает саморез.
Сообщение Андрейка » 13 май 2016, 10:39
Два вопроса
- Чем конфирмат хуже (кроме того, что значительно дороже)?
- Почему тогда мебель не собирают на саморезы, а стягивают евровинтами?
Я и стенку переднюю на них сажать буду... Диаметр рабочей части у них внушительнее, значит долговечнее.
Сообщение Shkiper » 13 май 2016, 10:50
Мебель собирают и на саморезы еще и как. На саморезе точность соединения будет точней, на конфирмате все равно гуляет мм до 2. Он этим и удобен у кого нет присадочного оборудования, что можно двигать чуток. А вообще мебель то у нас, да и во всем мире из опилок, а вот для них он (конфирмат) и предназначен. Мое имхо я бы собирал на саморезы, и диаметр саморезов тоже ведь бывает разный. В дереве лучше саморез, но это мое мнение.
А вообще хороший ПВА даст достаточно прочности.
Сообщение Artemka » 13 май 2016, 10:54
Андрейка писал(а):- Почему тогда мебель не собирают на саморезы, а стягивают евровинтами?
Почему мебель из стружек в России, дороже чем из дерева(Задорнов)
Поскольку бруски в прицепе имеют небольшую толщину, то я прежде чем вкручивать шурупы, сначала делал отверстие меньшего диаметра, так чтобы оно соответствовали диаметру тела шурупа без резьбы.
Потом, диаметр конфирмата достаточно велик. Веддь толщина нашего сендвича обычно 25 мм, минус алюминий и минус оргалит. Шуруп имеет возможность под воздействием нагрузок гнуться, а конфирмат- разорвет тело твоих брусков!!!!
Сообщение Shkiper » 13 май 2016, 11:14
Задорнов - клоун.
Мебель во всем мире делается из стружек, причем я в детстве думал, что это отходы производства прессуются, нет это машины на комбинатах специальные делают щепу. Потому что ДСП уже мертвый материал, а массив все равно дышит и перепады температур очень плохо на него влияют. А разница в цене мебели из ДСП или массива ну как минимум порядок.
Сообщение Robinzon » 13 май 2016, 11:24
Андрей, пока доступа много вокруг, может площадку впереди замуть, типа мото-вело или для генератора ? Да мало, что на неё можно поставить...может даже холодильник?!
Сообщение Artemka » 13 май 2016, 12:27
Shkiper писал(а):А вообще хороший ПВА даст достаточно прочности.
У Вовочки старший брат женился. Наутро после свадьбы гости просыпаются, мать жениха зовет всех к столу завтракать. Все являются, кроме новобрачных. Ждут, их все нет. Ну, сели, завтракают.
Мать жениха:
- Ну что же они не идут?
И тут Вовочка (улыбаясь):
- А я думаю...
Мать - раз ему подзатыльник.
- Молчи, дурак, здесь гости.
Время к обеду, мать жениха опять накрывает стол, напитки, закуски. Все к столу, новобрачных нет.
Мать:
- Да где же они?
Вовочка (похабно улыбаясь):
- А я думаю...
Бац, опять по уху.
Ну, на ужин та же история, нет новобрачных.
Мать уже в панике:
- Ничего не понимаю, почему их нет?
Вовочка (закрывая уши):
- А я думаю...
- Ну говори, черт с тобой.
- А я думаю, когда вчера ночью брательник в шкафу вазелин искал, он мой клей для авиамоделей по ошибке взял.
Сообщение Андрейка » 13 май 2016, 14:26
Robinzon писал(а):Андрей, пока доступа много вокруг, может площадку впереди замуть, типа мото-вело или для генератора ? Да мало, что на неё можно поставить...может даже холодильник?!
Велобагажник есть сзади штатный, От генератора ухожу, зарядка от 220 (кемпинг), Солнечная панель (дикарем) либо от авто... Лишнюю нагрузку на форкоп - нафиг. У меня и запаска из газового отсека переехала в рундук по ближе к оси...
