Помогите пожалуйста определиться с выбором каравана
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
- Sutovv
- моя техника: VW Caravelle, Solifer 5502i
Re: Помогите пожалуйста определиться с выбором каравана
Спасибо большое за ответы! Вот насмотрел ещё три варианта.
http://ru.autoplius.lt/objavlenija/hobb ... 05401.html
http://ru.autoplius.lt/objavlenija/kita ... 66783.html
http://ru.autoplius.lt/objavlenija/hyme ... 73860.html
Hymer больше нравится, двухярусная кровать и мувер. Но кажется будто подвеска просажена?
3 вариант интересный, да и первый не плохой. Если использовать по Европе.
- Sutovv
Написал продавцам Hymer письмо. он уже зарезервирован, если откажутся, скорее всего буду брать его. Скачал брошурку по нему, в ней на фото он так-же низко сидит.
Во втором варианте в в холодильнике нет дверцы морозилки.
Надо смотреть вживую!
Мое мнение - по цене можно брать. Самое главное устранить причину протечки. Вполне возможно люк протекал, а караван стоял с наклоном, вода стекала в этот угол, а может зацепил углом ветку, содрал верхний слой пластика. В любом случае, я не думаю, что дерево сгнило. устранить на крыше протечку и внутри обклеить обоями, подкрасить. Разбирать я смысла не вижу. Цена низкая, и думаю ещё можно сбить. А брать или не брать решать Вам.
- Sutovv
TEC уже продали. Теперь смотрю hymer. Спасибо за ответы.
удачи!!!! Ждем с хорошими новостями о приобретении!!!!!!!
- Sutovv
Добрый всем день! Вот наконец приобрёл караванчик!
Solifer 5502i, 1988г. сухой, всё исправно работает. Кое что нужно доделать и можно в путь.Хочу увеличить ёмкость для чистой воды.
- Sutovv
После долгих раздумий решил взять солифер. Привезён он из швеции, так на этих номерах и отдали.
