Решил отремонтировать.
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Ну еще при покупке я понял, что некоторые фрагменты деревяшек морды у меня "не айс". Поскольку можно снять пластик морды и приподнять крышу, я особо не отчаивался. Ну так сложились обстоятельства, погода, прочие причины- решил я его починить. Если оставлю себе, то буду кататься дальше и горя не знать. Если буду продавать, то покупатель сможет с такой же уверенностью кататься дальше...
Если кому нужны комментарии или возникнут вопросы- задавайте. Ну а пока картинки...
Re: Решил отремонтировать.
начало - серьезное!!!!!
https://youtu.be/KAcWKndro34
Вот мужик молодец. Я подписан на него. Ремонт делает своими руками.
Алексей, буду следить за вашей темой. Также предстоит ремонт.
Отличная работа!
А я то думаю куда Лёха пропал? )))
Что можно сказать, - хорошо когда руки с головой дружат.)
Внутреннюю облицовку вокруг окна было решено изготовить заново. Купил фанеру 3 мм, вырезал по "лекалам" и потом обклеил. Подоконник пришлось тоже "перерабатывать". В подоконнике были "набраны" несколько реек. Я оставил рейку, которая в салоне, а две других извлек, расслоив подоконник. Дело в том, что эти рейки подгнили, а к ним крепится пластик и крышка рундука.
Процесс оклейки был несколько гиморным. "Родной" пленки, было естественно не найти. Тем более, она по моим ощущениям, клеится сразу при изготовлении листов, из которых потом вырезают фрагменты каравана.
Я сначала зашкурил свои заготовки, потом нанес жидкий грунт, потом нанес грунтовку из аэрозольного баллончика в виде лака, потом его высушил и зашкурил. После этого еще раз нанес аэрозольный грунт для дерева. После этого, нанес слой праймера 3М, который улучшает адгезию, его я купил в конторе где брал пленку. После этого, я наклеил плотную пленку-самоклейку 90 микрон. После этого, уже наклеил пленку подходящую по цвету салона. Мне ее подбирали по образцу. В принципе, цвет можно сделать любой. Просто я занялся приобретением пленки в воскресенье и мне не хотелось ехать на другой конец Москвы. Есть у меня друзья в типографии, они мне могут нанести на пленку любой цвет, хоть картинки.
Ну и вот кусочек процесса
Когда приобретал караван, сразу обратил внимание та то, что уплотнители не открывающихся стекол...имеют плачевный вид. Оттопырив эти сухие уплотнители я заметил, что гнили там нет. Купив у англичан резиновый профиль, я прошлым летом заменил его на 2-х стеклах. Ну а на днях, сделал это с большим стеклом. Рама оказалась сухой, поскольку между поездками и с момента приобретения мой караван хранится на -1-м этаже гаражного комплекса, где сухо, тепло и вентиляция круглый год.
Вот что получилось....
Столкнувшись несколько раз с проблемами на разъемах фаркопа, решил избавиться от этих проблем радикально. Болтики, которыми мы притягиваем провода, изготавливаются не путем нарезания резьбы, а вероятно "накаткой". Торцы болтиков, получаются достаточно острыми и при затягивании, мы можем запросто "перерезать" провод. Бодаться с этим в дороге достаточно не комфортно, а пропадающие огни на прицепе(караване) чреваты неприятными последствиями.
