Поднялась крыша. Что делать!???
Re: Поднялась крыша. Что делать!???
Сообщение Андрейка » 24 фев 2015, 10:04
Когда потеплеет - просохнет, подумай над вариантами дополнительного крепления крыши к стене.
Сам когда солнышко пригреет, перед вагона буду вскрывать и переделывать. По углам стала проявляется сырость, будем безжалостно ее обнаруживать и уничтожать, меняя все элементы каркаса, на которые будет хоть малейшее подозрение на сырость и гниль. Ну и саму причину попадания влаги будем искать и устранять.
моя техника: VW Transporter 4 + Hobby Prestige 535
Сообщение Виктор-НК » 24 фев 2015, 14:43
Да Андрей, то же думаю до тепла и вскрывать...
Чужие слабости надо уважать!
Сообщение Виктор-НК » 18 мар 2015, 14:41
Пришел у меня друган со мной на стоянку где домик стоит, посмотрел на мою проблему, поинтересовался что ему будет за ремонт, потом залез и обследовал проблему как снаружи так и изнутри, и за полчаса посадил крышу на место. :shock: :oops:
Сообщение Алекс » 18 мар 2015, 15:26
Не скромничай а колись как. :)
А главное установили ли причину и как закрепили?
Сообщение Андрейка » 18 мар 2015, 21:51
А подробности? :?
Сообщение Robinzon » 18 мар 2015, 22:18
крыша не форточка.... если поднялась, значит были серьезные причины, которые надо устранять!
Сообщение Виктор-НК » 19 мар 2015, 17:22
В общем посмотрел он на неё (в смысле на крышу), залез во все шкафчики, еще раз всё посмотрел, и сказал что она поднялась не в первый раз, определил он это по следам на уплотнителе внутри вагончика, влаги тоже не нашли, ни снаружи ни изнутри, самый очаг всё таки около выхлопной трубы Трумы, Рамы мы с ним предварительно пробовали взять на излом, она не пошла...
Как сажал... Сажали при помощи киянки, не большого бруска и полуметровой тонкой алюминиевой линейки, линейку подсовывали под уплотнитель который идет в месте стыка стены и потолка, а киянкой, подложив брусок, подколачивали крышу... Фсё! :oops:
Но то что мы сделали, это очень сомнительно, будем посмотреть что будет в дальнейшем...
Сообщение Алекс » 19 мар 2015, 18:33
Так . а закрепляли чем???? Просто пристучали на место и все?
Сообщение Виктор-НК » 19 мар 2015, 18:48
Пристучали и всё. Хотя товарищ мой предложил вдоль угла брусок пришурупить.
palex
Сообщение palex » 20 мар 2015, 11:36
Виктор-НК писал(а):Пришел у меня друган со мной на стоянку где домик стоит, посмотрел на мою проблему, поинтересовался что ему будет за ремонт, потом залез и обследовал проблему как снаружи так и изнутри, и за полчаса посадил крышу на место. :shock: :oops:
Это не ремонт. А вот как отремонтировать, найти причину, устранить ее и чтобы при последующей эксплуатации все держалось - тебе голову поломать придется.
