История одного ремонта.
Re: История одного ремонта.
Лучше уж тогда производить.
Смотрю на вот такую картину маслом и мысли только одни, будущее за не гниющими технологиями.
Хотя со старым добрым деревом уютнее.
Artemka писал(а):я купил себе. Именно для этих целей. Она липкая, наносится легко и равномерна. Есть шириной 30 или 40 мм.
Двусторонние или одно? УФ стойкие?
Не парни, трудоемкий это процесс, осебенно одному...
Но зато результат обещает потом радовать.
macsafe писал(а):Artemka писал(а):я купил себе. Именно для этих целей. Она липкая, наносится легко и равномерна. Есть шириной 30 или 40 мм.
http://www.ebay.com/itm/321652099703?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/251849486560?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/161982802549?_t ... EBIDX%3AIT
Андрей! А где такая лента может пригодиться? У меня она то-же есть.
Я планирую применять для люков, пошире заказал для уплотнения торцов проема сендвича при замене стекол. Ну и естественно на стыке крыши и морды, в том месте зде переднее стекло. И сзади. Углы между крышей и стенками. Стык между задней стенко и полом, он степлером пристрелен и был зацеп за землю, ну и немного оттопырилось, соответственно из под колеса туда летит.
Вот ссылка на продукцию DEKA для нашего случая. Компоненты по применению http://www.dekalin.com/products-solutions.asp?fid=4
Там даже видео местами есть. Как раз изучаю - мне и люк врезать, и крышу доп. уплотнить хотелось бы
Потом можно куда-то прилепить в соотв. тему
Можно я продолжу?
Сегодня продолжил переборку.
Готов к сборке передка левый угол
Продолжаем переклейку брусков
Приехала новая столешница для каравана
Фактура-текстура
Пластик газового отсека от времени становится хрупким и ломким. Лечим и его.
Проклеиваем трещины
Делаем усилители крепежной кромки из алюминиевого уголка 20х20х1
Примерка
Уголки после подгонки будут крепиться герметиком и заклепками.
Фактура-текстура
Проклеиваем трещины
Примерка
Андрей, молодец!
Спасибо Алексей!
А еще в процессе работ протянуто крепление боковых стен к щиту пола. Количество крепежных саморезов немного увеличено. Штатных как то маловато. По столешнице - вот что значит натуральным маслом обработана и покрыта защитным покрытием на основе натурального воска. Какой аромат идет от изделия - мммм...Жаль, что со временем запах исчезнет.
