ФИАТ Дукато 250. как разобрать торпеду?
- Dmitry_f
Кто сталкивался, подскажите плз как в фиат-250 как снять верхнюю панель, ту что с прищепкой? Туда чек залетел, как вытащить не знаю. Винтиков открутить не видно.
Последний раз редактировалось Dmitry_f 04 мар 2016, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: ФИАТ Дукато 250. как разобрать торпеду?
Дима, есть такие специальные "зажимы", может сперва им попробовать чем разбирать, или думаешь бесполезно?
- Dmitry_f
Есть конкретный вопрос. Можно на него вначале?
- Dmitry_f
Ключ в щель просовывается, щель раздвигается, но не отщелкивается. Сильнее давить боюсь, вдруг все-таки не клипсы?
Попробуй найти на http://www.exist.ru/ схему с каталожными номерами.
На схеме можно понять чего и как прикручивается.
Только надо сначала зарегистрироваться на сайте, а потом искать либо по VIN, либо по модели.
Мне кажется надо идти на форумы Фиатов, например: http://fiatducatoclub.ru/
- sany62
Надо вынуть магнитолу или карман (у кого что) там саморезы. У меня так.
- Dmitry_f
Спасибо. Действительно снял магнитолу, её кожух, куда она вставляется и обнаружились 2 винта под звездочку.
Вернуться в Базовые авто для автодома
