Альтернативный вариант крепления запаски
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Альтернативный вариант крепления запаски
Как всегда у Сани, красивая добротная работа!!!!!!!!!! Вот сомнения у меня только... на скорости не подорвет ветром алюминий от пластика...может на эбоксидку надо было садить?!
- sany62
Клей клеит НАСМЕРТЬ!!!
Был проведен эксперимент, результат превзошёл все ожидания .
я им никогда не работал, поэтому и сомнения. Дай Бог, что бы держалось!!! Ну теперь осталось солнечные панели.
- sany62
Панели не влезут. Будет кофр и спутник.
- Бамбина
Саш у меня вопрос... Зачем на "изготовленном кронштейне крепления запаски" 5 (пять) шпилек?????
У меня на Патруле запаска весом более 45 кг висит на 3-х, а тут лежит. Вполне достаточно и двух было бы.
Их же 5 штук замучаешься откручивать и закручивать. Есть крепления вот такого плана и легкосъёмные и надёжные, а есть заводские от ВАЗ из багажника. Или с той точки зрения, что "Запас карман не изотрёт......" ?
- sany62
Бамбина писал(а):Саш у меня вопрос... Зачем на "изготовленном кронштейне крепления запаски" 5 (пять) шпилек?????![]()
У меня на Патруле запаска весом более 45 кг висит на 3-х, а тут лежит. Вполне достаточно и двух было бы.Их же 5 штук замучаешься откручивать и закручивать. Есть крепления вот такого плана и легкосъёмные и надёжные, а есть заводские от ВАЗ из багажника. Или с той точки зрения, что "Запас карман не изотрёт......" ?
У меня колесо закреплено тремя гайками из пяти, и то для симметрии, но можно и совсем без гаек, и так никуда не денется. Пять шпилек красиво. Детали резал лазером, поэтому не трудно было сделать пять отверстий. Покупать, тем более от ВАЗ в магазине, и потом приспосабливать, по моему "колхоз". У меня компьютер, лазер и порошковая покраска "под рукой", поэтому на ВСЕ изготовление с покраской ушло 3-4 часа. Проще сделать как надо, без подгонов, да и внешний вид заводского изделия получается.
- sany62
Grani111 писал(а):Robinzon писал(а):Ну теперь осталось солнечные панели.
панели можно и выносными делать.
И опять занять место в багажнике, которое освободил.
- Бамбина
Плин обрыл всё не могу найти...
Где-то видел фотографию с оригинальным решением крепления солнечных панелей на задней стенке автодома. Панели крепятся в районе стыка крыши и стены на рамках с петлями и в транспортном положении опущены вертикально вниз, а на стоянке поднимаются горизонтально земле на амортизаторах багажника, при чём по высоте никому не мешая.
А если автодом стоит задом к Югу, то и этого не требуется.
Единственный недостаток этой конструкции в России, это то, что надо отгонять мальчишек вандалов, что бы они из интереса их не ковыряли, когда они в транспортном состоянии.
- sany62
Grani111 писал(а):ИМХО .........а что мешало запаску вниз,внутрь на раму![]()
у меня так стандартно
У меня там места нет, база короткая, только бак для "серой" воды уместился.
- sany62
Grani111 писал(а):Вариант крепления на заднюю стенку...Хотя...Что сделано-то сделано.Получилось красиво и качественно
Зачем запаска на задней стенке?
Я в этом году проехал на автодоме больше 20 000км., запаску ставил один раз, да и то, потому что была старая резина. Раз в год на крышу залезть не трудно, зато стенку своим весом не выламывает, глаза не "мозолит", домкрат, ключи и т.п. всегда на месте. Считаю данное решение самым удачным, в моем случае.
