Aвтоинвертеры или преобразователи напряжения
Re: Aвтоинвертеры или преобразователи напряжения
Бамбина писал(а):Grani111 писал(а):Лёш,в кабине форда жара стоит аж уши закладывает,а вот что касается задка-то там ветерок гуляет....
Сань так для этого вторую печку и ставят в салоне. Кабинную выключил, а вторая жарит. У меня на Патруле стоит штатно... под пассажирским сидением. И на L200 стояла между сидениями в подлокотнике.
Тоже ничего тема.
Не нравятся мне эти 220...
Да глупости, какой там недогрев?!!!! Я даже о третей печке подумываю в самой дальней точке кемпера. Для недогрева есть термостат, который закрывается и поток идет по малому кругу. Саня велосипед давно уже выдумали. http://transit-club.com/forum/20-210-1 вопрос в полторы-2 тыс. рублей и полдня работы. Самое для меня сложное было просверлить, а потом напильником подводить под шланги отверстия в кабине, за сиденьем пассажирским.
- Бамбина
Там делов-то ерунда... Два тройника в патрубки основной печки и две пластиковые трубы 3/4 ", ну и сама печка. Проводка ерунда. Во всяком случае наверняка бюджетнее и безопаснее чем 220В и тен на 1500 Вт.
Вопрос как ставить печки, параллельно или последовательно?
- sany62
Grani111 писал(а):Сань вот с чистым синусом и гуманной ценой,да и 1500вт.Купил себе такой.Идеально становится под пассажирскую сидушку у меня.
http://www.contactl.ru/eshop/preobrazovateli-napryazheniya/vhodnoe-napryazhenie-12v/is-12-1500/
"Чета я Славик очкую", вещь ответственная, я буду ставить бренд, русско-китайское не внушает доверия. Еще обязательно должно внутри стоять "устройство распознавания подачи внешнего питания", которое отключает инвертор при внешнем подключении 220вольт.
Алекс писал(а):Вопрос как ставить печки, параллельно или последовательно?
только последовательно!!!!!!
- Бамбина
И на L200 и на Патруле стоят параллельно. При чём в Патруле в заднюю при прогреве катится быстрее. Она всегда горячее, а вот переднюю на холостых выдувает. Пришлось поставить доп.насос бошевский.
При последовательном подключении вторая печка будет ни о чём.
Grani111 писал(а):Robinzon писал(а):Алекс писал(а):Вопрос как ставить печки, параллельно или последовательно?
то есть как открыл основную-так и все будут рабатать
да! Но в кабине регулируешь обдувом! Впрочем как и в салоне. Только там у меня одна скорость.
Бамбина писал(а):Алекс писал(а):Вопрос как ставить печки, параллельно или последовательно?
А если на заднюю печку ,подключенную параллельно!!! поставить ещё кран, которым можно регулировать поток воды?
- Бамбина
Grani111 писал(а):то есть как открыл основную-так и все будут рабатать
Саш на основных печках кранов нет давно... Всё регулируется заслонками, а на дополнительной можно поставить кран. На лето она не нужна и при параллельном подключении будет работать стандартная система.
