Установка стационарного газового балона
Re: Установка стационарного газового балона
А где баллон стоит?
В принципе понятно , что все работать будет.
По надёжности ?
По законности с учетом новых требований по не штатному обрудованию?
По надёжности ?
да если все сделано руками, ростущими не из ж..пы, почему что-то не должно работать и радовать?!
- Alex-Ekat
Ознакомился с перечнем юр.доков по теме.
Своими словами:
Есть две статьи под которые можно попасть
1. это неправильный провоз опасных грузов
Попадаем, если нарушаем требований к перевозке
(это крепеж, защитные колпаки и т.д.)
и количество баллонов. (Можем провозить до 6 баллонов !!! емкостью 50 литров.)
2. это незаконная установка газового оборудования на автомобиль.
Могут докопаться , но доказать, что это самоделка, а не фирма изготовитель
будет сложно. Тем более, что если всё сделано правильно, с импортными комплектующими.
3. Проверка газового оборудования раз в 2 года
А вот тут очень интересно получается. У кого проверять?
Автомобильные установщики ГБО документ не дадут, потому что это не автомобильное оборудование,
а бытовые газовики требуют доки для постановки на учет с выдачей абонентской книжки.
Это паспорт БТИ и т.д.
Получается безхозные мы пока в нашей стране. Юридическая брешь.
Так что ,,ежли чё,, наказывать не за что.
Вывод:
Ставить можно, но всё делать максимально красиво, чтобы было похоже на заводское исполнение.
Своими словами:
Вывод:
Alex-Ekat писал(а):Баллон на штатном месте , как раз вместо 2родных 11 литровых. Фото послу установки, сейчас заправочный шланг закрепил " по феншую"
Про феншоу можно поподробней.
Какое оборудование : баллон, редуктор и прочее.
Короче как сделать правильно?
В чаде промелькнуло сообщение о каком то датчике уровня газа вынесенного в салон автодома,
даже такое есть.
- Alex-Ekat
Баллон Итальянский , но тут думаю разницы особой нет, я выбирал по размерам рундука. Редуктор тоже Италия, вот тут брал самый надёжный последнего поколения! Все остальное оборудование стандартное автодома. На любой газовой заправке заливаю до отсечки , даже не помню сколько - литров 40 точно...
В доме стандартный ДуоКонтрол , и если лень заглянуть в люк и посмотреть показания манометра, то на нем загорается красный диод , значит газа хватит ещё часов на 12....
А почему родной с автодома редуктор не использовал?
Балон как то готовил?
Интересно, за счет чего эта штука (ДуоКонтрол) работает?
- Alex-Ekat
Может путаю термины , (редуктором называю эту хрень на баллоне со стрелочным указателем уровня..). А подключал конечно к родной системе, там все без изменений. На ДуоКонтроле перевел подачу на один баллон, второй шланг заглушил временно. Как определяет что газ заканчивается хз., но работает вроде корректно.
( И работала с родными баллонами тоже, как загоралась - знал что скоро надо переключать на второй).
Этот ,,контрол,, тоже с домом шел?
Как сливаеш газолин?
Это для полной ,,картины маслом,, .
