Aвтоинвертеры или преобразователи напряжения
• Страница 5 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Aвтоинвертеры или преобразователи напряжения
Robinzon писал(а):приобрел бы на 3000 (1500, 2000)КВта
Тут еще и в АКБ вложиться придется с такими запросами
Прям как у меня
Ну да Кузьма, с тебя пример и берем! Без стёба, за твоей работой с большим интересом и уважение наблюдаем!
P.S. может аваторку заполнишь... а то со знаком ? как-то неудобно
Спасибо. Приятно, что хоть кому то это может принести пользу. Для этого, собственно, и веду тему. Сегодня-завтра попробую обновить - перетряхнул всю силовую часть электрики. Автоматизировал так сказать...
фоток полно-выкладывать и описывать некогда
С аватаркой исправлюсь, на мешает вопрос. Я как то не заморачиваюсь
Инфа о том, что модифицированным синусом быстро "убьешь" аккумуляторы телефонов с ноутбуками сильно озадачила. Как такое может случиться, ведь любой импульсный блок питания сначала выпрямляет напряжение сети, а только потом его преобразует в нужное (постоянное). Выпрямителю форма синуса безразлична, накопительному конденсатору практически тоже. На выходе исправного блока питания "звона" тоже быть не может. Все это больше похоже на страшилку.
Другое дело с индуктивной нагрузкой (трансформаторы, эл. двигатели). Там все не так хорошо, КПД снижается, нагрев увеличивается, могут не выдержать "кспириментов" и сгореть.
Р.S. С точки зрения энергетики самым правильным (но не дешевым) источником переменного тока будет свой персональный генератор. Только у него будет самый чистый синус.
SM2015 писал(а):Р.S. С точки зрения энергетики самым правильным (но не дешевым) источником переменного тока будет свой персональный генератор. Только у него будет самый чистый синус.
Толь лыжи не катят...
Что есть персональный генератор (двухтактник, четырехтактник, инверторного типа)?
ИМХО, импульсные блоки питания горят на двухтактных генераторах не из-за формы сигнала, а из скачков напряжения.
Но от таких скачков б/п и в обычной сети горят (особенно на юге, особенно на "времянках").
