Как снять большой люк на крыше?
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Други, нужна Ваша помощь. Вроде руки не из... выросли, но вчера попытался снять некие ограничители на люке и бесполезно... не поддались.
надо обработать,освежить по кругу герметик, рассохся под люком.
Побоялся поломать и поэтому обращаюсь к Вам за советом. Я правильно понимаю, это сверху попросту стопорная шайба? Которую надо стянуть с заклепки ? Или как- то по другому?
- v_a_sily
- моя техника: Тойота Хайлюкс Сурф +Hobby Excellent 545
Re: Как снять большой люк на крыше?
Да Саша, ты правильно понимаешь, но при снятии эти шайбы частенько ломаются, значит искать новые, где? даже не предполагаю.
- Spojler
Я такие шайбы снимал чуточку отгибая каждый лепесток кривым сапожным шилом. Потихонечку-потихонечку и шайба снимется.
Она из мягкого пружинного металла, поэтому не должна сломаться.
Перед установкой подходящей оправкой или просто болтом выправить лепестки в плоскость и одевать постукивая через подходящую трубочку.
Как то так... Надеюсь не слишком запутанно написал.
Spojler писал(а):Я такие шайбы снимал чуточку отгибая каждый лепесток кривым сапожным шилом. Потихонечку-потихонечку и шайба снимется.
Все правильно. Я делал аналогично.
дело в том, чтобы стянуть эту шайбу, например отверткой, надо рычаг, а значит - ей упереться в люк... что очень чревато ..
Братцы, кто и как снимал?
Брал струну, просовывал под каждый лепесток и стягивал. Еще вариант, обычно шпилька коническая, и вот вращая эту шайбу, можно попытаться ее снять.
Вращать .. сидит очень плотно. Со струной... наверное надо попробовать..
Обычно они считаются одноразовыми. Сжимаешь ее пассатижами с двух сторон, снимаешь и ставишь новую. Можно и старую поправить, мне удавалось. Совсем недавно снимал подобное, но предварительно замерил диаметр в месте посадки и купил новую на замену. Брал в магазине КрепМаркет
Приспособу сделать надо, вот такую(рисую я хреново) получается вилка с молотком обратным. Потихоньку сбить.
Леша, вот за идею - огромное спасибо!!! Это будет дело, уверен!!!! С меня магар!!
