Установка стационарного газового балона
Re: Установка стационарного газового балона
Не забудь похвастаться!
Последний раз редактировалось Андрейка 10 фев 2015, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
- Юраш
На 50 литровых написано: рабочее давление 16 кг/кв.см., испытуемое 25 кг/кв.см.
- TURIST
- моя техника: Tabbert-660
А в чем смысл стационарного балона? Ведь когда газ заканчивается, надо гнать караван на заправку. А если заправки нет? А только балоны на обмен? Или стоит развернутый дом с навесами, пататками и всем шмурдяком, все сворачивать?
Моего 50 - литрового баллона хватило надолго. Заправил после установки (конец весны - начало лета, точно не помню) и только сейчас он закончился... На этом баллоне было несколько поездок, плюс очень много гонял печку возле дома, когда в вагочике занимался мелким ремонтом и экспериментами. А ещё гости приезжали - ночевали два раза сейчас зимой... Конденсат слил, к слову сказать - было немного.
По поводу - собирать пожитки в кемпинге для поездки на АГЗС - у меня предусмотрено подключение бытового баллона, всегда имею 27 литровый в запасе.
Интересно, а можно ли вообще использовать автомобильный газовый баллон для использования газовых приборов?
Ведь это переделки заводского оборудования, что в принципе запрещено. И ежличо, будешь нести ответственность кратную этому ,,чо,,.
да кто-же разрешит такие переделки?! Всё конечно делается на свой страх и риск.
- Alex-Ekat
А мы говорим о караванах или о кемперах?
Не имеет значения.
Речь идет о неправильном использовании баллона . На авто трубка забора газа снизу, у бытовых приборов сверху.
- Alex-Ekat
Успешно эксплуатирую газовый баллон на 55 л. И зимой при-28( меньше не было) , и при +39 ( этим летом в Турции). Все приборы : плита, холодильник ,альде - работают в нормальном режиме. И на ходу от газа тоже...
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
- Александр_К
Пробел у "скобок" поставили неправильно, а остальное (особенно с баллоном) отлично! ))))))))
