Электрогенераторы
Re: Электрогенераторы
Юра, почти все перечисленные тобой механизмы имеют двухтактные моторы. где в бензин добавляют масло.
Срок хранения смеси ограничен. При длительном хранении добавленное масло в бензин теряет свои свойства.
Не помню точно, но помнится ,что смесь можно хранить не более 1 мес.
Радуга писал(а):Спасибо, Саша, за советы. Приезжай в гости.
Спасибо! Всё может быть. я сейчас в Грязях... Угораздило же так город назвать.
- Бамбина
Хлопцы не знаю как там что? Но в прошлом году взял Хётер 4000 3.5 кВт.4-х тактн. 2.7 л/с немец за 13400р. в интернет-магазине Е-96. И вот вчера, завёлся с полпинка на бензине из Дракино (залитый ровно год назад)
.Проработав 7 часов, я в него еле еле впихнул 3 литра бензина при нагрузке примерно 2-2.5 Квт. То есть реально бака в 15 литров хватит почти на полтора суток.
Он бензин практически нюхает.
- Бамбина
Grani111 писал(а):У меня у большого нет искры, свечку купил думал в ней, а оно и на новой нет.
Прозвони провод на свечу. Или тадыть катушка.
- -Алекс-
Хонда EU20i полгода... никаких проблем, одно удовольствие от использования.
http://www.best-generators.ru/equipment ... eu20i.html
- -Алекс-
Совершенно верно, без тросового замка не используется - во избежание недоразумений со всякими социально сомнительными лицами.
Приковывается либо к переднему колесу тягача, либо к чему-то монументальному. Ну и собака на длинном стейкауте вносит посильную лепту в обеспечение сохранности выставленного имущества.
Натали*я* писал(а):-Алекс- писал(а):Хонда EU20i полгода... никаких проблем, одно удовольствие от использования.
Такой от домика долеко нельзя относить, а то ноги у него вырастут.
а он менье...массаж за такие бабки не делает (65000руб.) ?!
- -Алекс-
Увы..
, ни в чем таком замечен не был. Цена конечно не очень нравится
- Бамбина
Цвет дыма какой... чёрный или сизый?
У меня генератор Wolsh GB 2500
Макс. мощность, кВт - 2,2
Рабочая мощность, кВт - 2
Мощность двигателя, л/с - 5,5
Кол-во розеток шт. - 1
Система запуска - ручная
Вес, кг - 42 кг
Модель двигателя - м 160
Объем топливного бака, л - 12
Тип генератора - Щеточный
Габаритные размеры, мм - 590/433/508
Кол-во цилиндров - 1
Защита от перегрузки
Защита по уровню масла
Уровень шума, дБ - 65
Топливо - АИ 92
Рабочий китайский генератор, очень ТИХИЙ и экономичный, при нагрузке чуть больше 1 кВт бака бензы хватает на всю ночь более чем.
Есть сервисное обслуживание. Как то перестал выдавать ток, хотя движок исправно заводился. Повёз в сервисный центр, оказалось - сгорело реле-регулятор. Заменили на новое всего за 1500 рублей. Еще за 1000 рублей мимо кассы купил еще одно реле про запас.
Защита на масло реально работает... Однажды в крещенские морозы выехал с другом в лес, завели генератор, Трума гудит - тепло... Наотмечались и уснули. Проснулся от холода - газовый баллон замерз, вылез поменять на теплый - за бортом -27
И тишина... Генератор заглох.
Вскрытие в гараже показало, что на морозе замерз и забился шланг "сапуна" из картера двигателя, давление выгнало масло через все сальники и ... СРАБОТАЛА ЗАЩИТА - заглушив генератор.
Генератор отогрели, залили новое масло и... он завелся с пол оборота. И по сей день исправно трудится.
Так что не все то, что Китай - гуано.
Покупал в OBI по акции за 8000 рублей. Чутка может быть громоздок и тяжеловат по сравнению с тем же FUBAG, но работает...
ПЫ.СЫ. Забыл добавить - мотор 4-х тактный...
Вес, кг - 42 кг
Топливо - АИ 92
