Теплые полы.
- Бамбина
Re: Теплые полы.
Действительно оригинально, только не пойму их смысл ведь и так всё работает при наличии дырочек в воздуховоде.
Когда прогревается подкроватное пространство, панели становятся тёплыми.- Бамбина
Re: Теплые полы.
У меня вот такой тёплый пол :
Включатель:
Блок питания: Как оказалось 230V- 42V. Даже и не знал.
И вот такие полосы приклеены на линолеум 2000мм х 350мм. Сверху ковролин.
Всё предельно просто.
Включатель:
- EdVolga
Re: Теплые полы.
Такс... Очень здорово!
Настю на шпильках запускал?
- Бамбина
Re: Теплые полы.
EdVolga писал(а):Настю на шпильках запускал?
Нече в хате на шпильках гоцать.
Grani111 писал(а):А где терморегулятор
А нет его... Греют в одном режиме.
- EdVolga
Re: Теплые полы.
Вот и я думаю что абсолютно безопастно, если без извращений
В ножички тоже играть не каждый в хате будет
А как насчет фанеры или двп? Надо все-таки или нет?
Я просто не представляю, как ее обрабатывать по всем зигзагам каравана, там углов что пипец!
- Бамбина
Re: Теплые полы.
У меня видимо когда-то она была самоклейкая, но со временем отошла от пола. Я её по краям тупо приклеил скотчем. Пока держится.
Одна полоса лежит прямо и перекрывает левую сторону обеденной зоны и зоны кухни, а вторая правую сторону обеденной и идёт слегка наискось и перекрывает выход из туалета мимо всех углов.
- Бамбина
Re: Теплые полы.
Grani111 писал(а):Без датчика и терморегулятора не комильфо как то...Мои Калео на МАКСимум так грели,что по ним ходить было проблемно
Сань на этом блоке управления написано мах t 40 С. Ногам вполне комфортно.
Re: Теплые полы.
У меня штатный заводской подогрев такой же. Ни о каких пригоревших пятках речи нет. Пол по ощущениям чуток теплый. Зависит, конечно, от забортной температуры
- palex
Re: Теплые полы.
К вопросу о том, нужен ли терморегулятор.
Ответ прямо зависит от мощности установленных теплых полов и способности поверхности рассеивать тепло. Если у вас мощность 100 вт/кв. м., то. наверное не нужно. Если 300 Вт/кв. м. без терморегулятора всерьез рискуете сгореть.
При 220 вт/кв. м без терморегулятора НЕВОЗМОЖНО стоять на полу при забортной выше +10С.
- EdVolga
Re: Теплые полы.
Взял 2 квадрата Калео +ППЭ+пленка+терморегулятор, буду клеить по теплу на ковролин и на зиму заносить, по лекалам ковролина скрою двп, чтобы на верняка не пижд@нуло
ЗЫ: В модуль тоже наверное постелю, думается 1 квадратом смогу отделаться
