Альтернативный вариант крепления запаски
Сообщение sany62 » 10 дек 2014, 20:00
Опыт путешествий в первом сезоне показал, что объем багажника в нашем автодоме катастрофически не соответствует нашим запросам. После некоторых раздумий, решили начать высвобождать место в багажнике. Первой "отселённой" вещью стала запаска, место ей отвели на крыше, но так, как крыша покрыта тонким пластиком, к которому ничего закрепить нельзя, пришлось стелить рифлёный алюминий толщиной 2мм.
1. Разметка крыши.
2. Перенесли на алюминий разметку и вырезали отверстия.
3.С помощью ЧУДЕСНОГО клея, который размазывал по ВСЕЙ поверхности листа шпателем .........
4. .........и русской смекалки..........
5. ......получили алюминиевую крышу, на которую можно закрепить всё, что угодно.
6. Далее с главным помощником сняли размеры ........
7. ......... и изготовили кронштейн крепления запаски.
8. Кронштейн на клей и заклепки закрепили на крыше.
9. Установили на место запаску, внутри которой будет лежать домкрат, болонный ключь, кусок фанеры 20мм. 370х370мм (подкладка под домкрат) и шнур с крючком (для подьема запаски на крышу)
10. Сверху накрыл колпаком от Шеви-Нивы
Далее будем устанавливать кофр THULE Touring 700 232х70х42 430л титан
Последний раз редактировалось sany62 10 дек 2014, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Альтернативный вариант крепления запаски
Сообщение Витамин » 10 дек 2014, 20:27
Круто получилось! А я думаю на крышу багажник установить, чтобы лодку возить <Романтику>
Сообщение sany62 » 10 дек 2014, 21:35
Витамин писал(а):............А я думаю на крышу багажник установить, чтобы лодку возить <Романтику>
В 40 сантиметров не влезет, будет выше алькова, да и люки не открыть.
Надо прицеп.
Сообщение Бамбина » 10 дек 2014, 21:43
И лестницу тожить теперь надо, за запаской и в кофр лазить. ;)
Сообщение sany62 » 10 дек 2014, 22:13
Бамбина писал(а):И лестницу тожить теперь надо, за запаской и в кофр лазить. ;)
Все продумано!!!
У меня в автодоме две лестницы, одна в альков, другая сзади. Профиль у них одинаковый, сделаю "втулку" из профильной трубы и соединю одну с другой, когда надо. Будет лестница длинной 2,9 метра. То, что нужно! :D
Сообщение EdVolga » 10 дек 2014, 22:14
Йох...Саня! Сколько весу вышли листы?
Сообщение sany62 » 10 дек 2014, 22:17
Не взвешивал, но люминий очень легкий, да и люки вырезаны.
Сообщение EdVolga » 10 дек 2014, 22:23
Хорошее решения, от града и камнепада тоже должно помочь! Вот бы еще алькоф как-то обойти этой рифленкой- а?
Сообщение sany62 » 10 дек 2014, 22:29
Нет смысла. Там крепить ничего не надо, высота увеличится, да и так места хватает. Мне осталось кофр закрепить и спутниковую антену, место ещё останется.
Сообщение Витамин » 11 дек 2014, 00:53
Надо прицеп.
Прицеп есть, по весне приедем с Димасиком на примерку фаркопа :oops:
