Самодельный аналог маркизы - идеи.
palex
Сообщение palex » 28 янв 2015, 21:15
Чтобы тема не заглоха в холиваре маркиза vs палатка, решил выделить в отдельную тему.
palex писал(а):Сейчас обдумываю такой вариант - из тента сделать крышу (вшить шнур для вставки в штатное место палатки) и устанавливать ее только на 2 поперечины от палатки. Этакий упрощенный вариант маркизы. Кто что думает по этому поводу?
Re: Самодельный аналог маркизы - идеи.
Сообщение Андрейка » 28 янв 2015, 21:19
На автотревеле есть тема про кемпер Кибитка. У производителя в допах есть маркиза (тент) 2,5 метра за 15 с чем то тыс. руб. Заводской китай, сделано красиво и главное бюджетно. Пункт 8 по ссылке.
http://kibitka.su/components.html
моя техника: Sunlight A63
Сообщение Impicar » 28 янв 2015, 22:06
Когда был в магазине "Глюка", под Мюнхеном, видел интересные, бюджетные маркизы. Устанавливается стационарно, но не имеют механизма сворачивания. Сворачиваешь вручную и находится в специальном чехле прикрепленным к каравану. Вот с сайта: http://shop.derfreistaat.de/camping-car ... b/?card=64
Сообщение POLIVNOI » 28 янв 2015, 22:47
Impicar писал(а):Когда был в магазине "Глюка", под Мюнхеном, видел интересные, бюджетные маркизы. Устанавливается стационарно, но не имеют механизма сворачивания. Сворачиваешь вручную и находится в специальном чехле прикрепленным к каравану. Вот с сайта: http://shop.derfreistaat.de/camping-car ... b/?card=64
Три года назад купил у них такую маркизу и под неё профиль длиной семь метров , короче не было и отрезать 2.50 продавец отказался .Пришла в голову идея поставить маркизу на Т 5. Получилось , такая что выше Андрейка выложил .
Также ставил её на заднию стенку прицепа . В предпалатке жарко , так что прятался под ней летом .
Сообщение macsafe » 28 янв 2015, 23:17
Думаю, что речь идет про так называемые "мягкие" маркизы. Те, что висят в чехле на месте обычной, а при случае вынимаются.
Из плюсов цена и вес. Остальное на любителя ИМХО
Сообщение POLIVNOI » 28 янв 2015, 23:34
Именно эта так называемая маркиза много функциональна . Её можно поставить со всех сторон прицепа , также она и послужит передней стенкой на полноценной маркизе .
Сообщение Андрейка » 29 янв 2015, 00:22
Да Кузьма, Гена выложил ссылку на "мягкие" маркизы, цена тоже гуманная, но евро падла выкаблучивает... :D
Побъют меня наверное, но спер фотки с другого ресурса: :oops:
Тент хорош тем, что я смогу в любое время перекинуть его на машинку, так же на поперечины бокса и махнуть к примеру на рыбалку туда, куда с караваном никак. Или при долгой стоянке (например на море) - его можно навесить на любую сторону каравана в дополнении к палатке (как Юра советует).
Сделано добротно, производитель утверждает, что разбирается-собирается одним человеком за 5 минут.
Единственный минус - длинна всего 2,5 метра. Но можно узнать, может и другие размеры есть. :?
Сообщение AZ7 » 29 янв 2015, 01:32
Да, есть маркизы в чехле на молнии:
Длины от 1,9м до 4,4 м.
Ширина 2,25м.
Вес от 5,4кг до 10,7кг.
Цены от 308Евро до 491Евро.
Расцветок 2.
Сообщение AZ7 » 29 янв 2015, 01:44
Вот еще один вариант:
Длины 260, 290, 340 см
Ширина 2,25м
Цены 217, 229, 241Евро соответственно.
palex
Сообщение palex » 29 янв 2015, 09:15
Я правильно понимаю, что сначала она без каркаса вдевается в паз для палатки, потом собирается каркас?
Путешествует такая маркиза в снятом виде внутри каравана (в случае с караваном)?
А в положении "на стене" она обдерет с каравана краску? Колбасить-то ее будет там не по-детски.
