Ремонт холодильника
- AZ7
Ремонт холодильника
Холодильник можно отремонтировать.
Меняется агрегат в сборе- это весь блок трубок, который располагается на задней стенке холодильника.
Узел идет в запчасти одной деталью.
Замена несложная. Самостоятельно делается без проблем.
Одновременно, если требуется, меняется узел горелки и калибровочная шайба.
Re: Ремонт холодильника
Андрей, любой холодильник?
Как быть с регулировочными крутилками, заправкой аммиака?
Там ещё есть и электрическая часть.
- AZ7
Я написал для случая, когда электрика-плата управления, работоспособна.
Агрегат идет уже заправленым. Никаких манипуляций производить с ним не требуется.
Старый агрегат удаляешь, новый устанавливаешь.
Все.
Если неработоспособна плата управления, меняется плата.
Платы тоже идут в запчасти, как и газовые клапана, горелки и пр.
Для заказа запчастей нужна шильда холодильника.
Все.
Не буду плодить тему, сдох холодос сегодня, на газу не работает моргает лампочка, 220в работает, газ есть, преды в порядке, включаю в положение газ, не слышно работу пьзоподжига, где еще искать предохранители, на самом холодильнике есть?
Леша, ты бы марку холодильника написал. Да наверное ещё бы лучше фотографии. По практике скажу так, снимаешь нижнюю решетку, и газовой, кухонной зажигалкой поджигаешь горелку, там только защиту снять. Для этого кто-то должен утопить и держать ручку регулятора. Если загорится, значит ты прав, надо искать причину отсутствия искры. Но это не такая проблема.
ещё... а другое оборудование от 12 вольт работает? У тебя аккумулятор в прицепе или от автомобиля?
Леща! у меня провод который от блока розжига до горелки лежал на трубке холодильника, поплавился и замкнул на массу. отсоединяя от блока этот провод увидел, что при отдалении провода от клеммы появляется искра. пролез по проводу и нашел замыкание, устранил - заработало. проверь сам блок как я написал, если нет искры проверь любым проводом от клеммы искрового провода на массу - возможен и обрыв. смтри может долбануть, но не сильно!!!
maus75 писал(а):Не буду плодить тему, сдох холодос сегодня, на газу не работает моргает лампочка, 220в работает, газ есть, преды в порядке, включаю в положение газ, не слышно работу пьзоподжига, где еще искать предохранители, на самом холодильнике есть?
Если у тебя есть лампочки индикации, то есть некие мозги. Надо смотреть схему, если есть. Либо аккуратно просмотреть, что куда и как идет.
Пишу подробно как угробил, пришел в караван окошко собрать да шторку повесить, холодильник включил, заработал нормально, потом я там одной хренью электрической начал баловатся и замкнуло, вот после этого он и здох, пьезоподжиг автоматический, просто ручку поворачиваешь в положение газ и все. Все от 12в работает, завтра извлеку на свет божий его, есть пару мыслей. Где-то в плате должны быть преды, надо пошукать.
склероз Леша в нашем возрасте подкрадывается неожиданно! Пока все перечисленное мелочи, вот когда в туалете будем забывать снимать штаны.... это будет уже серьезно!
Сочувствую, братья... Лешки...
Артемка, ты тоже фото выложи бочины, будем думать, что делать..
