Газовая плита
• Страница 1 из 1
- Rover
- моя техника: carado c 164
Газовая плита
Прошлым летом внезапно перестала работать одна из трёх горелок . В принципе не критично, оставшихся двух вполне хватает. Распогодится, думаю вскрыть . Мож кто сталкивался? При утопленной ручке горит, отпускаю-тухнет.
Re: Газовая плита
Леша, там сбоку горелки штырек такой торчит, это датчик. Наверное проблема в нем. Он жидкость внутри себя нагревает и тем самым удерживает ручку регулятора. Верхнюю крышку надо снять с печки и посмотреть, может там гаечка отпустилась, где он крепится. Только с трубками надо осторожно, хрупкие они. А ещё прокладки под самой горелкой одноразовые, снял, надо будет что-то химичить или покупать новые.
- Rover
Re: Газовая плита
Саша, хорошо если дело в гайке, а если датчик гавкнул? Где его искать? Можно подобрать похожий или на каждую плиту они разные?
Re: Газовая плита
Этот датчик, называется -термопара.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%EC%EE%EF%E0%F0%E0
Подобрать аналог можно, лишь бы по размерам подошел.
Прежде всего необходимо проверить подводящие провода и контакты, в 9о% всех электрических поломок бывает плохой контакт.
- Rover
Re: Газовая плита
Бум вскрывать, очень надеюсь на контакт иль гайку незакрученную . Плита новая совсем, без эксплуатации как бы .
- AZ7
Re: Газовая плита
Robinzon писал(а):... А ещё прокладки под самой горелкой одноразовые, снял, надо будет что-то химичить или покупать новые.
Прокладки поставляются в запчасти. Толщины:
-1мм
-1,5мм
• Страница 1 из 1
