Переборка ступиц и тормозов BPW
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Перед поездкой на рыболовный фестиваль "Каменоярские октябрята 2015" проводил профилактику ходовой части. Колодочки при осмотре были ооочень уставшие, пыльник правого подшипника потерял товарный вид. Смазал, протянул, поехал.
В лагере, по не работающему нормально "ручнику" понял - колодкам практически каюк... Аккуратно вернувшись домой долго ждать не стал. Снял колесо, тормозной барабан справа. Колодки - отжили, внешняя обойма подшипника просто вывалилась. Один зубчик на регулировочной гайке обломан... Выпрессовал подшипник, видны следы выработки, оставшаяся на месте вторая половина "обоймы" (подшипник двухрядный) - при вращении шумит. Колодки заказал, фирменные подшипники - цена песня! Нафиг... Мы пойдем другим путем. Все не так плохо.
Левую сторону пока не разбирал. Жду комплект колодок, потом переборка обоих ступиц, после нее подробный отчет с фото и комментариями с меня.
Re: Переборка ступиц и тормозов BPW
С подшипниками лучше не шутить. Не жопся, ставь фирму. Или хочешь перейти на роликовые ступичные подшипники? Я бы этого не делал. У них ресурс меньше.
Сначала узнал через человека едущего в Финляндию (по пути заехавшего к официалам BPW). Там "выкатили" ценник в 65 евро за один подшипник...Окуеть, горячие финские парни...
Поехал в "Железяку" - есть один - 1000 рублей, без родословной... В итоге купил возле дома два подшипника фирмы SKF по 740 рублей за штуку. Все оказалось банально просто. Фирменные подшипники - близнецы-братья с передними подшипниками от ТАЗ 2108-099...
Вот немного фоток для начала:
Уставшие колодки
А вот не менее уставший подшипник
Новенькие красавчики от SKF перед установкой
На каждом ступичном колпачке заботливо наклеена этикетка производителя оси с моментом затяжки ступичной гайки
Продолжение следует...
Уставшие колодки
Надеюсь тормозные накладки клепать не будешь? Не благодарное это дело...
- EdVolga
Барабаны нормально снялись?
Вообще отлично! Если присмотреться, у меня ступица\барабан одно целое. Монолит.
Пришли деталюшки для моих тормозулек.
Искал долго и упорно, сначала уяснив модель и грузоподъемность своей оси.
Все узнал, все нашел. Комплект (фото из тырнета)
Нашел такой же комплект, оригинальный от BPW. Фото моё.
Жду (на подходе) деталюшки регулировки колодок, придут, все и поменяю.
Заодно, попутно разжился каталогом запчастей для осей BPW.
