Сообщение Artemka » 26 янв 2016, 17:12
Вот что я напокупал для своего домика. Картинки выкладывать не буду, так как не пользуюсь сторонними фото-сервисами. Буду в виде ссылок. Посмотрите, возникнут вопросы-прокомментирую.....
Датчик давления в шинах http://www.ebay.com/itm/201400595137?_t ... EBIDX%3AIT Не весть что, но дает представление.
Защелка холодильника, у меня сломана была http://www.ebay.com/itm/321930755234?_t ... EBIDX%3AIT
Думаю полезная вещь http://www.ebay.com/itm/321098903393?_t ... EBIDX%3AIT
Светодиодное дублирование поворотников под зеркала http://www.ebay.com/itm/191660189058?_t ... EBIDX%3AIT
Для контроля проводки фаркопа http://www.ebay.com/itm/271937871699?_t ... EBIDX%3AIT
Веселые наклейки на туалет http://www.ebay.com/itm/171677759406?_t ... EBIDX%3AIT
Наклею на автобус http://www.ebay.com/itm/261901888292?_t ... EBIDX%3AIT
Для измерения нагрузки на фаркоп http://www.ebay.com/itm/261180664227?_t ... EBIDX%3AIT
Буду менять у себя на это http://www.ebay.com/itm/121604800018?_t ... EBIDX%3AIT
Уплотнительный герметик http://www.ebay.com/itm/251849486560?_t ... EBIDX%3AIT
Термометр, хочу вставить в холодильник http://www.ebay.com/itm/201044199195?_t ... EBIDX%3AIT
Не знаю нахрен взял..Раздув на 110 Вольт http://www.ebay.com/itm/291633066861?_t ... EBIDX%3AIT
Преобразователь 12->24 Вольта, будет питать телек http://www.ebay.com/itm/221464798047?_t ... EBIDX%3AIT
Мультитул, просто понравился. Будет в караване http://www.ebay.com/itm/291556650261?_t ... EBIDX%3AIT
Датчик движения. Будет сам включать освещение на уличном фонаре http://www.ebay.com/itm/261298498892?_t ... EBIDX%3AIT
Умное реле, будет заряжать второй аккумулятор в Бусе. http://www.ebay.com/itm/121825538326?_t ... EBIDX%3AIT
Будет заряжать доп.аккумуляторы. Один будет в бусе, второй в домике. После включения "умного реле", ток зарядки будет попадать на эту штуку, а она определит какой аккумулятор больше разряжен и начнет заряжать его, а потом другой http://www.ebay.com/itm/321739207820?_t ... EBIDX%3AIT
Вся нагрузка в домике на колесах будет проходить через эту штуку и я буду знать напряжение, ток, потребляемую мощность и еще чего-то.http://www.ebay.com/itm/150-Amp-Watt-Me ... 3f5821b014
Сообщение macsafe » 26 янв 2016, 17:54
Дофига всего :) молоток.
Большинство с али притащить дешевле, а может и быстрее...
На зеркала себе бы не поставил поворотники. Они же слепят самого тебя. Штатные у меня на торце и практически не видны для водилы. Они небось еще и на скотче, который сам зимой отваливается, а если зеркала с подогревом, то вообще не держится
Сообщение Robinzon » 26 янв 2016, 19:11
С интересом посмотрел! Многое уже тоже со списка купил. По датчику движения , аккуратно, перепутаешь полярность и можно эту приблуду выкидывать!!!!
Леша, жена этот список видела? ;)
Сообщение Artemka » 26 янв 2016, 20:29
Кузьма, эти дублеры поворотников наклеиваются на зеркало изнутри. За счет силы света, они теоретически должны просвечивать амальгаму(зеркальный слой) и его защиту. На самом деле, я их взял ради интереса. Ведь они могут быть использованы в поворотниках прицепа. Или в качестве дублера у меня в автобусе... Они довольно небольшие по площади, размером со спичечный коробок.
Александр, жена уже ничего не боится :yes3: После того, как я собрал коллекцию Макинтошей, всех родственников пересадил на Айпады, Аймаки, МакБуки, Айфоны. Засрал подсобку в офисе, 2 гаража, свою квартиру, другую квартиру....По весне 2015 года увлекся радиоприемниками 60-80 годов и натаскал только через Шипито 15 посылок по 20-30 кг. Ну а в довершение по осени привез домик на колесах- она не боится ничего!!!
Дочка с радостью ждет мелкие посылки- на них бывают марки :lol: Они у меня стойкие, чай 26 лет вместе.
Сообщение Алекс » 26 янв 2016, 20:50
Алексей, случайно менеджером на ebay не подрабатываешь. :)
Не понял зачем это:
1. новый цифровой датчик ЖК-дисплей аквариума бассейн температуры http://www.ebay.com/itm/221464798047?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
2. fasco 7021-11001 blower/draft индуктор для AO Smith нагреватель воды http://www.ebay.com/itm/291633066861?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
3. новый DC конвертер 12V 24V 10А 240Вт переходник усиление питания источник модуль автомобиля http://www.ebay.com/itm/221464798047?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
4. разделительное реле,Хоchstromrelais,Реле,Емкосetrennung,12V,70A, Автодом Standart http://www.ebay.com/itm/121825538326?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
5 Second Charger 6-24 V DC Charging-Regulator M102N http://www.ebay.com/itm/321739207820?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Сообщение Artemka » 26 янв 2016, 21:42
По нимерам:
1. Это преобразователь с 12-24 вольта для телека. Он у меня оказался 24 Вольтовым питанием. На блоке питания написано 3Ампера, я взял с запасом-10 Ампер.
2. Fisco. Это типа раздува для Трумы. Этот девайс с блоком управления, датчиком температуры, на 110 вольт. Зачем взял? Не знаю, но мне понравился металлический корпус и турбина внутри. Думаю, что найду двигатель на 12Вольт и попробую из него соорудить раздув.
3. Тоже что и №1, Вы наверное ссылку продублировали. Под №1 должен был быть градусник с выносным датчиком температуры. Вмонтирую его в панель холодильника.
№ 5 и № 6 я описал раздельно, это для зарядки аккумуляторов. У меня в Мульте стоит штатный аккумулятор на 95А/ч. Под водительским сидением можно поставить дополнительный как с завода для тех, кто имеет фен.
Реле под №5, служит для того, чтобы при полной зарядке штатного аккумулятора и достижения в бортовой сети 13,5 вольт начать зарядку дополнительного аккумулятора. Я планирую поставить это реле, когда зарядится штатный аккумулятор, и напряжение достигнет порога включения, оно включится и подаст напряжение на №6 Charging-Regulator M102N. Этот девайс, при появлении на нем напряжения, сначала начинает заряжать более севший аккумулятор, а потом другой. То есть, к этому девайсу я подвешу дополнительный аккумулятор под сидушкой водителя и второй аккумулятор, который будет находиться в домиек на колесах. Мой 13-пиновый разъем, позволяет это сделать.
Вот вроде и все...
Сообщение Алекс » 26 янв 2016, 22:06
Понятно грульки. чем бы не тешилось. абы ... :)
Сообщение Андрейка » 28 янв 2016, 13:51
Тоже продолжаю эротические отношения с Алиэкспресс... :search: :rofl:
1. Моторчик: http://ru.aliexpress.com/item/2-PINS-60 ... 09230.html
12в 0,16А специально подбирал диаметр, чтобы запихнуть его в гофру и улучшить обдув в гофрах на удалении от Трумы.
Если не удастся сконнектить его с управлением Трумавента, то в догонку едет вона че:
2. Регулятор скорости ШИМ http://ru.aliexpress.com/item/DC-New-1- ... 75686.html
3. А еще "до кучи" кучка герконов: http://ru.aliexpress.com/item/30pcs-new ... 20474.html Сделаю свет в холодильнике...
4. Диммер для уличного фонаря: http://ru.aliexpress.com/item/12V-RF-Wi ... 37549.html Ну просто захотелось. :D
5. Датчики сигнальные: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... 42574.html - разница от заказанных ранее - наличие 2-х мизинчиковых ААА батареек, в отличие от "таблеток"...
6. Датчик водяной: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 82480.html Хочу установить в бак чистой воды. Чтобы сигнализировал наполнение при заливе. :good:
Пункты 1,3,4,6 уже получены, ждут инсталляции. Моторчики понравились (настолько, что еще заказал повторно в запас), дуют хорошо, работают бесшумно. По установке и испытанию "всей этой хрени" :rofl: отпишусь. Изучение закромов от Али продолжается.
Продолжение следует! ;)
моя техника: VW T-4+Swift-Challenger 480SE
Сообщение guron » 28 янв 2016, 15:12
Artemka писал(а):По нимерам:
Вот вроде и все...
Сам имею Мульта....Давно поставил и пользую реле для 2-го аккума Российское УРА-200....ОТЛИЧНО себя зарекомендовало :good:
Сообщение guron » 28 янв 2016, 15:17
УРА-200----это 2 в 1 (то, что приобрели Вы). Оно само разбирается какой из 2-х аккумов заряжать. Стоит у меня под вод.креслом вместе со 2-м аккум. Слышен легкий щелчек при переключении. Кроме того я поставил кнопку, которая позволяет подключить оба аккума одновременно. ОЧЕНЬ помогает при заводке в мороз, если "подкапотный" аккум "подустал". С 2-х батарей заводится " с лету".... :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
