Перевод Truma (нагрев) на работу от 220В
Re: Перевод Truma (нагрев) на работу от 220В
Сообщение Robinzon » 04 мар 2016, 18:50
Леша - привет!! Рады видеть, давно не заходил!!
Я ещё не ставил, но тоже склоняюсь к варианту, когда берется например такой обогреватель, и все полностью, кроме корпуса устанавливается в Трюму, регулятор и выключатель отдельно, конечно.
там вот такой нагреватель, который войдет как родной в корпус Трюмы !
моя техника: много
Сообщение Aleks35 » 04 мар 2016, 20:55
У Андрея первый вариант был нормальный, просто туда воткнуть терморегулятор и он не даст перегреваться ТЭНам, и воздух он меньше сушит, как тот нагреватель который сейчас стоит.
Сообщение Robinzon » 04 мар 2016, 20:58
Простите за флуд, Леша, машину продал или как снял тогда с продажи так и всё?
моя техника: много
Сообщение Aleks35 » 04 мар 2016, 21:00
Нет не продал, пока будем кататься.
Сообщение Robinzon » 04 мар 2016, 21:28
:good: :good: :good: :) :good: :good: :good:
моя техника: много
Сообщение Aleks35 » 04 мар 2016, 22:04
Robinzon писал(а):Изображение
У этого нагревателя широко поставлены оребрение, оно будет тереться о кожух и теплообменник Трумы, термостат вообще не встроить, там другая система.
Терморегулятор нужен с колбой, другой не встроить.
Сообщение Андрейка » 04 мар 2016, 22:17
Алексей привет!! Где искать такой терморегулятор или аналог? Первый вариант ТЭНа лежит в гараже. Может еще что посоветуешь? Тоже буду мониторить сеть. Пока глобально не вникал в данный вопрос. Да просто как то и не было повода особого пользоваться ТЭНом.
Но регулятор нужен - это не обсуждается... ;)
Вернуться в Трума
