Стабилизатор курсовой устойчивости AL-KO AKS
Сообщение Bars » 18 мар 2016, 00:45
Беспокоит меня поведение прицепа на скорости под 100 и выше, это на обгонах случается, особенно под горку когда. Машинку рулем ловить приходится...
Вот и затеял прикупить себе такое устройство: замковое устройство-стабилизатор курсовой устойчивости AL-KO AKS 3004 с противоугонным устройством. Есть еще вариант подешевле АКS 1300. Насколько они эффективны, есть ли смысл разгружаться почти на 300 евро? Отзывов по ним не нашел.
Re: Стабилизатор курсовой устойчивости AL-KO AKS
Сообщение Robinzon » 18 мар 2016, 00:59
Леша, прицепы наверное все "ловили" . Неприятные, опасные моменты! Но как ты правильно заметил, они происходят на скорости выше 90 км./час. Лично я не верю, что какие приблуды помогут избавиться от этой неустойчивости и бросков. Просто надо выбирать манеру безопасной езды, скорость, на которой меньше всего можно ждать подвох. А ещё, от резины на прицепе много зависит. Очень много!
Сообщение Радуга » 18 мар 2016, 01:03
Приблуды именно для того и сделаны. Сильно помогают, сам проверял. Смотри. там размер дышла разный, внимательно разберись с диаметром. По цене решай сам. Вещь не дешевая, но это вещь.
Сообщение Андрейка » 18 мар 2016, 07:06
Robinzon писал(а):Лично я не верю, что какие приблуды помогут избавиться от этой неустойчивости и бросков. Просто надо выбирать манеру безопасной езды, скорость, на которой меньше всего можно ждать подвох.
Это ты зря... Стабилизатор ВЕЩЬ!!!! И дело не в манере езды. Фура рядом пролетает, тебя не подсасывало воздухом от нее вагон в сторону? А если при определенных условиях колебания вагона войдут в резонанс? Посмотри, на Ютьюбе есть куча видео как это происходит и что из этого получается...
Теперь по теме. AKS 3400 на сегодня один из самых прргрессивных стабилизаторов, отличается от AKS 1300 количеством фрикционов. У 3400 их 4, у 1300 их 2.
Сообщение Алекс » 18 мар 2016, 08:53
Хочу.
Есть такая проблема после 110.
Заметил что после замены резины и дисков стало значительно лучше. Но, к фурам все равно подсасывает.
Если кто в теме ссылку дайте.
Сообщение Artemka » 18 мар 2016, 08:57
Вопрос. Фрикционы, это те кругляшки которые прижимаются к шару фаркопа? У меня одна спереди, одна сзади и две по бокам. Это здорово?
Сообщение scaramanga » 18 мар 2016, 09:56
Я бы не стал превышать скорость. У нас машины с прицепами, очень часто кладут прицепы. Из-за дорожных условий, это колия, неровности и так далее. Поверте не спасают всякие системы стабилизации. 80-90 в самый раз.
Сообщение Алекс » 18 мар 2016, 10:33
Цена около 10 000. Думаю, за плюс к управляемости не много.
Сообщение Bars » 18 мар 2016, 10:39
Согласен про скорость, у меня машинка 1.3 с 75л.с. ,так что крейсерская 80-90, но обгоны случаются и до 110 - вот здесь и хочется большей уверенности.
Вообщем буду брать 3004 с замком противоугонным (21600р.)
На майские в Грузию едем, вот посмотрю, как будет работать.
Сообщение Алекс » 18 мар 2016, 10:49
Алексей, подожди трошки, есть прямой выход на АЛКО, сегодня озвучат правильную цену.
Из практики, в Москве и в Питере гораздо дороже чем у официалов в Ростове.
