Указатели уровня воды в баке
Re: Указатели уровня воды в баке
Надо знать размер бака, взять крышку, просверлить в ней дырку, в дырку вставить пластиковую трубку в которой будут размещены с определенным шагом контакты датчиков и все это будет залито допустим эпоксидкой.
все верно - даже добавить нечего!!!
Вопрос. а почему не подключить контакты напрямую к лампочке , без всяких микросхем?
Когда то пробовал, горит
http://avtotravel.com/Forums/Repair-And ... %BE%D1%81/
С микросхемой круче А лампочки такого цвета, я видел в Амстердаме и знал куда идти
Как доктор радиоинженеру, по секрету, это не лампочки, это светодиодики.
А на красный , как подозреваю, встал и стоял, пока в глазах не позеленело?
у меня светодиод без микросхемы гореть не хочет - пробовал.
Надо воду подсолить
Во-во и помыть интим-место - дурные мысли сразу покинут беспокойную голову!!!
все спаял, упаковал с коробочек, присобачил кнопочку, провода, проверил - все работает, ждем установки в прицеп и добавления двух бюджетных баков по 40литров.
