Подложки под упоры
моя техника: carado c 164
Подложки под упоры
Сообщение Rover » 11 фев 2014, 14:33
Есть мысли изготовить самому. Например из фанеры 20мм. Вопрос в задачнике: какой размер оптимальный, сколько их нужно штук?
Re: Подложки под упоры
Сообщение Robinzon » 11 фев 2014, 14:49
Доска 40-ка рулит, сантиметров 30-40 в длину, и 15-20 в ширину. Фанерки для асфальта. А как на песок или на грунт, нужны нормальные подставки, потому как когда лапы разъезжаются в стороны, они попросту гнутся. Потом гемороя много, снимать, рихтовать и т.д..
Сообщение Rover » 11 фев 2014, 15:08
А ежели нарезать с фанеры и скрутить по две меж собой шурупами? Можно ещё и покрасить. Четыре хватит или больше? Остался кусок, думаю использовать.
Сообщение Rover » 11 фев 2014, 15:15
Понял, спасибо! :)
Сообщение Valdshnep » 16 фев 2014, 15:30
Наверно, самые надёжные из доски.Даже у немцев неоднократно видел.И без эстетики.
Сообщение Rover » 05 мар 2014, 15:09
Grani111 писал(а):
Rover писал(а):Понял, спасибо! :)
Ждём фоток хендмейда ;)
Вот..Изображение склеил ПВА, скрутил саморезами. Осталось покрасить...
моя техника: дукато -маленький самолет дальнобойной авиации!
Сообщение sam-od » 05 мар 2014, 19:39
может я чего не понимаю, такие подкладки уместно под легкий автокран ставить....
у меня в караване (приехало с караваном еще с голландии) лежит штук шесть фанерок толщиной 12-15мм типа бакилитки , только облегченная. с виду им столько же ,сколько каравану . ведь караван не весит столько что бы ему такие пластины ложить?
сделано красиво и аккуратно , тут ни дать ни взять. :) такую красоту можно и лаком вскрыть , аккуратная работа.
Сообщение Robinzon » 05 мар 2014, 20:36
красиво сделано! но тогда, раз так пошло, может ещё ушки с стопорным штырем сделать ?
Сообщение Robinzon » 05 мар 2014, 20:41
Сообщение Алекс » 05 мар 2014, 23:33
1. Для чего отверстия?
2. Зачем несколько штук? Чтобы выравнивать караван?
3. Как насчет влагостойкости?
