Переделываем караван для удобства собачек
Re: Переделываем караван для удобства собачек
Сообщение Андрейка » 21 май 2016, 01:58
По звуку не найдешь. Пенопласт вклееный в сендвич искажает звук.
Сообщение Robinzon » 21 май 2016, 02:05
тогда как?
Сообщение macsafe » 21 май 2016, 08:24
У меня гладкие стены и бруски уже видно снаружи, если приглядеться. Простукиванием изнутри могу с точностью до 3-4 см найти закладные. В рассматриваемом случае при запиле надо было идти медленно и смотреть периодически. Как дошли до бруска, там и остановиться. Был бы он верхей рамкой люка...
Себе буду резать под кроватью со второй стороны большой горизонтальный . Уже простукивал все-закладных нет. Посмотрю как на практике
Сообщение Алекс » 21 май 2016, 12:12
Только рентген или МРТ , УЗИ не пробьет, слишком плотные материалы. :D
Сообщение Robinzon » 14 сен 2016, 08:46
и так делают
Сообщение Robinzon » 15 ноя 2017, 21:22
Сообщение Artemka » 15 ноя 2017, 22:00
У сестры с мужем два хася....я промолчу.... :oops:
Сообщение Robinzon » 15 ноя 2017, 22:15
Сообщение Robinzon » 15 ноя 2017, 22:17
Вернуться в Всё о планировке
