Автоматизированная система подачи воды из водоема в караван
моя техника: Tabert Comtese 530
Сообщение AndreyParnishka » 21 май 2016, 13:17
Собрал у себя в караване автоматическую подачу воды из водоема. Очень удобно когда стоишь рядом с водой (озеро, река), отпадает надобность бегать постоянно с канистрами.
Применяются в системе следующие элементы:
Насос погружной (хотя может быть любой):
Реле давления:
Ресивер на 5 литрой:
Обычные шаровые краны:
Фильтр:
Комплекты быстро съемников для быстрого монтажа и демонтажа водопровода.
Данная система уже испытана и применялась мной на майские праздники, очень доволен.
Последний раз редактировалось AndreyParnishka 21 май 2016, 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Автоматизированная система подачи воды из водоема в кара
Сообщение Robinzon » 21 май 2016, 13:23
первая фото не открывается.
Владелец запретил доступ к этому файлу. Попросите владельца открыть доступ к файлу и снова поделиться ссылкой на него.
А если владелец вы – просто войдите в диск.
фильтр какой нибудь ставили?
Сообщение AndreyParnishka » 21 май 2016, 13:26
Robinzon писал(а):первая фото не открывается.
Да фильтр грубой очистки сразу после насоса, обычный водопроводный на 1\2
Сообщение Андрейка » 21 май 2016, 13:42
Нарисуй на бумажке, как это собрано в схему.
Примерно как ты мне электричество рисовал в свое время.
И еще. У тебя система в караване с помпой на давление и обычными кранами или как у большинства - насосик в баке и краны с микриками?
Сообщение AndreyParnishka » 21 май 2016, 13:58
Андрейка писал(а):Нарисуй на бумажке, как это собрано в схему.
Андрюш схема сверху приложена, Насос основной в данном случае не имеет значения, если только у вас штатный вихревой насос в баке, то нужно добавить его отключение при подключении такого внешнего насоса. Если же как у меня насос помповый с реле давления, тогда вся моя схема добавляется апосля этого насоса и усе.
Сообщение AndreyParnishka » 21 май 2016, 14:35
Вот моя схема водоснабжения каравана.
Маленький бак, который стоял штатно я оставил и использую его зимой и в дороге, для его отключения от общей цепи использую шаровые краны, для включения насоса использую кнопку звонка.
Смесители у меня стоят обычные шаровые. Насос на 12В от большого бака на 120л со встроенным реле давления, когда использую внешнюю сеть, просто перекрываю кран который стоит между насосом и ресивером.
Сообщение Андрейка » 21 май 2016, 15:19
У мну картика со схемой не открывается...
Сообщение Robinzon » 21 май 2016, 15:25
AndreyParnishka, доступ на Яндекс диск закрыт для нас, поэтому мы фото не видим.
Сообщение AndreyParnishka » 21 май 2016, 15:33
Robinzon писал(а):AndreyParnishka, доступ на Яндекс диск закрыт для нас, поэтому мы фото не видим.
А Сейчас видно
Сообщение AndreyParnishka » 21 май 2016, 15:40
В качестве лейки для душа я использовал лейку для биде с кнопкой
Вместо дорогой педали для включения маленького погружного насоса в бане на 15л применил кнопку звонка вот такого типа
Последний раз редактировалось AndreyParnishka 21 май 2016, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в водоснабжение
