Я купил 3 разных по диаметру вентилятора, изо всех торчит желтый провод. Я предполагаю что там внутри прячется датчик температуры.
По поводу холодильника. Попытаюсь объяснить иначе... У Вас дома стоит холодильник? Он стоит жопой к стене? Как там циркулирует тепло? А если Вы по бокам между стеной и холодильником закроете? Как будет перемещаться воздух? Снизу вверх. Если Вы в стене чуть выше холодильника пробьете дырку, а на холодильник положите картонку, чтоб она лежала на холодильнике нижней частью, а верхней была выше дырки... Теперь понятно? Тонкую жесть я нашел в сарае, можно использовать любой подручный НЕГОРЮЧИЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ материал. Например латуннные листы, серебря
ные листы, сусальное золото вообще супер
Щютка
Андрейка писал(а):У меня жестянка штатная стоит вверху и не пускает прогретый воздух в полость над холодильником, там где варочная панель, выпихивая его на улицу через верхнюю решетку.
У меня еще круче!! Выше алюминиевой "жестянки", у меня находится плита похожая на прессованый азбест толщиной 8-10 мм. Она не дает теплу попадать к верхней части холодильника!
я в жару днем включаю вентилятор, без всяких датчиков, а на ночь - выключаю! делов -то!
Пусть работают машины.....
Скоро в отпуск. Руки продолжают чесаться... :-)
Снова вытащил холодильник и заменил отечественные (некорректно работающие) датчики температуры на Made in China, спасибо Алексею (Артемка).
Новые показывают очень точно, стопиццот раз все проверил-измерил лазерным градусником и место установки датчиков и корректность показаний.
Вот реальные показания, верхний морозилка, нижний холодильная камера. Холодильник подключен к 220 в. Это на 33-х градусной жаре с дополнительными кулерами включенными на режим "Авто":
Да...классно!!!!!!!!
- Дмитрий TEC FreeTEC
Доброго вечера всем!
Добавлю свои 5 копеек в копилку знаний :-)
У меня в кибитке стоит холодос dometic RML 8555 и недавно модернизировал солнечную батарею. Поставил на 180 Вт + контроллер Tracer 2210 + тяговый аккум на 120Ah.
Изучая мануал холодоса наткнулся на вход "S+", они его так и называют "Solar input". При подаче на него сигнала 12в от контроллера СП холодосу дается разрешение переключиться на питание 12в даже при заглушенном двигателе. Что я и решил реализовать: на вход "S+" подал сигнал от нагрузки солнечного контроллера
Логика работы такова:
- СП (солнечная панель) начинает вырабатывать ток
- контроллер видит, что "процесс пошел", а батарея имеет нормальный % заряда и подключает нагрузку (в нашем случает дает разрешение холодосу переключиться на 12в)
- холодос в этом режиме кушает ок. 14,5А. СП дает в погожий день 8-9А. Недостающие 6-7А холодос берет у салонной батареи.
- батарея через какое-то время разряжается до заданного уровня (настраивается в меню контроллера СП) и контроллер отрубает нагрузку.
- сигнал S+ пропадает и холодос обратно на газ.
Вроде мелочь, а приятно :-)
Постараюсь приложить свой корявенький перевод на инсталяционный мануал для RM 8xx5 (именно у 5-ки есть автопереключение)
https://cloud.mail.ru/public/3wKF/pbiEHFFbr
Интересно!!!! Я до своего холодильника в автодоме еще не добирался, но он у меня с электроникой, которая кнопой позволяет выбирать источник питания. От 12 Вольт работает в движении. При запуска от газа вроде запускает, но потом происходит сброс и выдает ошибку №9.
У меня стоит Электроблоу 99, который позволяет подключать к нему СП и есть разъем для подключения контроллера. Я купил у китайцев несколько контроллеров, в том числе и маленький, который как раз и "прикручу" к электроблоку. Но на холодильнике тоже поищу
- Billabong
- моя техника: Toyota Tundra+Swift Azzura
macsafe писал(а):palex писал(а):4. При движении по инструкции холодильник следует переводить на режим работы от 12 В. Он предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ. Т.е. купить перед поездкой теплого пива и положить его в холодильник, включив его от 12 В - идея гиблая. Оно будет по окончании поездки таким же теплым. Эффективная работа абсорбционного холодильника возможна только от 220В либо газа!
Это заблуждение. Холодильник отлично охлаждает и от условных 12В. Главное подать нормальное напряжение с гены (без потерь), тогда он будет охлаждать еще лучше, чем от сети. Посмотрите характеристики тенов 12В и 220В и сделайте простой расчет в зависимости от входного напряжения
Поддерживаю. У меня тен 220 125ватт 12 120 ватт. Главное сечение провода. В моем тягаче розетка была американская, при переделке на евро, обнаружил провода сечением 4квадрата и один из проводов просто выход 12 вольт. На этот провод и посадил холодильник, использовал 2 пустующий контакт в евророзетке. Использую при движении и пока до места добираюсь, холодильник приходит в нормальный режим, потом включаю газ.
работаю, кроме как стою дома, только от газа. В дороге и на стоянках!
