Солифер
Re: Солифер
maus75 писал(а): горячие финские парни зачем-то сделали и плю и массу через предохранители, естественно там и засада оказалась, надо ехать в автомогазин и покупать новую колодку.
Сделано грамотно. Лучше не части рвать, а отрубать все нафиг. А ты боялся. Главное вникнуть, а дальше там и ломаться то нечему
Re: Солифер
Спасибо так и сделал, отопление на 19 поставил, горячей аоды нам троим с запасом хватает.
Re: Солифер
Мой караван не дает расслабится, в движении если холодильник работает от 12в то не заряжается АКБ, выключаю холодильник, зарядка пошла.
Re: Солифер
Алексей, я предполагаю что Ваш Солифер подключен к автомобилю с которого идет зарядка? На мой взгляд по другому быть и не может. Давайте представим, что сейчас в жару у Вас включен кондей, фары, музыка и едете Вы не спеша. Иногда зарядки и для основного аккумулятора может не хватать. Ну допустим что основной зарядился и какая нибудь релюшка или Блок Комфорта все же подал напряжение на прицеп. Холодильник жрет достаточно много и аккумулятору просто может ничего не доставаться!
Re: Солифер
Я думал про это, поэтому пока не паникую. Но сомнения остаются.
Re: Солифер
Авто дает 12.8в смотрел ЕЛМкой.
Re: Солифер
Наверное этого мало... Вполне возможно, что и в Солифере может стоять "умное реле", которое включается только при условии зарядки основного аккумулятора.
Я себе купил релюшку для установки второго аккумулятора и оно включается только при достижении (по моему 13,5 Вольт) то есть когда основной зарядился и напряжение в бортовой сети достигло этого уровня.
Re: Солифер
Пришли запчасти для холодильника, купил баллон газовый с возможностью заправки на АГЗС, заменил антифриз, сгонял в Крым, прицеп не развалился
. Прицеп устроил на все 100%, даже отказался от мысли о покупке кемпера.
Re: Солифер
У Бека брал. 42т.р.
