Установка дополнительного технического люка
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Рассмотрим опыт врезки дополнительного технического люка в корпус автодома.
На этой стороне будем устанавливать люк
просверливаем отверстие середины, в том числе для лобзика.
наклеиваем заранее вырезанную выкройку шаблона люка, также, чтобы не повредить поверхность стены, защищаем её пленкой.
лобзиком не спеша выпиливаем люк
вырезали
примерка
на силикон устанавливаем люк
красим под цвет кузова
можно пользоваться.
вырезали
примерка
можно пользоваться.
Re: Установка дополнительного технического люка
Все расписано красиво, но по моему это кустарщина. "Технический люк" такого размера и виднеющийся там ящик.... Ну и на чем держится люк? На герметике? Клее? Шурупах? Если на хорошей кочке этот ящик долбанет в люк, то будет "Техническая дыра" в корпусе! Ну и потерянный люк
Это мое личное мнение.. Я бы по периметру, перед установкой люка, выбрал бы пенопласт и вклеил туда бруски, а вот к ним уже прикручивал люк.
по всему периметру стоят мелкие шурупы. Ставят буржуи эти ящики уже давно дополнительно, и много. Не дышал случая, чтобы у кого-то выпал.
Саш, снимал люки, двери- везде все крепится к брускам. Я ручки свои снимал, за которые его типа тягать надо. Помню после покупки взялся за одну и ушел с ней! Когда снял, то увидел сгнившие бруски. Пришлось выковыривать остатки и вклеивать новые. Теперь за ручки можно крутить прицеп.
Отношение буржуев к прицепам, несколько разнится с нашими реалиями. У нас их и починить то толком негде!!! Просматривал я наши форумы, смотрел на результаты некоторых "чинильщиков"..зачастую лепнина! Не все как Андрейка готовы сделать такую работу по уму. Зато советчиков тьма!
Если в этот люк "потыцкать" хотя бы сезон изнутри, запихивая туда разный хлам, поездить.... Притянутый шурупами к бруску люк, и просто прикрученный к алюминиевому листу толщиной..... - разовое изделие.
Это мое личное мнение и оно может не совпадать с политикой государства, депутатов, ООН, ЕСПЧ и прочих....
[media][/media]
[media][/media]
Тоже согласен по поводу брусков по периметру. Глядя на фото я мыслил аналогично - рамка деревянная нужна по периметру. Выбрать пенопласт из сэндвича и вклеить бруски - раз плюнуть!
Если еще внимательнее приглядеться, то если открыть люк и отпустить его, то он ударится о выступ ниже петель. Это будет "хорошим подспорьем" к выскакиванию нижних шурупов.
Если открыть инструкцию по установке люков, то бруски обязательны. Все остальное самодельщина.
Рубят инициативу Сани на корню!!!!
Саня! у тебя люков не хватает?
я же написал, изучаем опыт, обсуждаем.
Алксандр правильно заметил-обсуждаем Когда начинаешь чем-то заморачиваться, у тебя есть достаточно времени. Ты его выделяешь с запасом. Вляпав по вышеприведенной технологии люк, потом к нему лень будет подходить! То что временно, то надолго или навсегда.
