Шина (ы) для автодома
Re: Шина (ы) для автодома
Robinzon писал(а):Nokian Hakkapeliitta C2 . Люди, а что цифра 2 обозначает?
два ската брать надо!!!
Скорее всего это название модели.
Буква С в конце типоразмера означает, что шина грузовая (8 слоёв).
Не обращайте особое внимание на букву С
сначало взвесте свой автодом или караван
а уже после этого выбирайте резину по нагрузке
а то и с буквой С у вас будут колеса на пределе или в перегрузе
соответственно после взвешивания и диски проверите, по нагрузке
- v_a_sily
- моя техника: Тойота Хайлюкс Сурф +Hobby Excellent 545
bazilo писал(а):Не обращайте особое внимание на букву С
Ну ежели нагрузка на колесо более тонны, то надо задуматься, а если до тонны, с С-шкой, можно жить совершенно спокойно.
Не надо обольщаться Сшкой. Смотреть на индекс нагрузки, который указывается при МАКСИМАЛЬНОМ давлении. Также зависит от диаметра-чем меньше диаметр резины, тем ниже индексы нагрузки.
я взвесил свой домик
и как предполагал, реальная масса сильно превышена от заявленной производителем
пришлось менять и резину и диски
- mailinfo
- моя техника: Фиат Дукато Римор 2010 года выпуска
Здравствуйте, хочу второй комплект шин сделать, купил как здесь написано в Польше кемперские шины 225 70 р15 СР мишелин (производства Франции) летние для автодома фиат дукато римор, но диски легкосплавные брать не решился, купил KFZ 4011 немецкие штампованные, так как усиленных не нашел, а на автодоме стоят СЕВЕЛ фиатовские (такие у нас найти невозможно), и вот в раздумьях, учитывая что основная нагрузка на заднюю ось не поставить ли мне немецкие КФЗ только на перед, они вроде больше тонны нагрузку выдерживают (это не Евродиски узбекские лопающиеся через 3000 км как на каком-то форуме читал), а сзади родные Севел фиатовские (хотя на инофорумах читал, что пытались фиату вопросы задать про грузоподъемность дисков 15 дюймовых - безрезультатно, считают, что больше тонны), визуально штамповка не отличается вообще итальянская от немецкой. Просто шиномонтажник, который мне зимний комплект бортовал, сказал, что на фиат дукато таких усиленных дисков никогда не видел, а в магазинах ни про какие усиленные никто не слышал вообще. Перестраховываюсь ли я поставив итальянские сзади?
- AZ7
Салют,
для дукато на 15" есть литые диски, 5х118, 6х15", ET 68, 1075кг.
Такие же есть и на 16": 5х118, 6,5х16", ET 65, 1075кг.
С этим же рисунком на 16" есть такие же, но усиленные и с другой сверловкой:
5х130, 6,5х16", ET 65, 1250кг.
на дукато смотри немецкие диски BORBET они самые грузоподъемные , плюс качество.
16 радиус самое то
16 радиус самое то
