Тормозит при езде задн.ходом
Сообщение Мишаня002 » 15 дек 2016, 19:20
Доброго дня!
Проблема в следущем: при движении задним ходом прицеп тормозит, срабатывает тормоз наката и происходит торможение. Поизучав немного устройство, сделал вывод, что проблема в демпфере (или амморизатор) который находится внутри дышла. Заказал по номеру на самом дышле, привезли родной al-ko за 3500 руб. Установил, проблема не исчезла :cry: да и вообще по силе нажатия не сильнее чем старый был... и при нажатии руками, как бы имитируя торможение, обратно сам тормоз не возвращается. Когда разбирал, все почистил, смазал, в общем как новый. Мож кто сталкивался?
Или может самому какой нибудь стопор придумать и фиксировать при езде задним ходом...
Re: Тормозит при езде задн.ходом
Сообщение Spojler » 15 дек 2016, 19:28
Я вот так сделал:
Сообщение Мишаня002 » 15 дек 2016, 19:34
[quote="Spojler"]Я вот так сделал:
О, как! Отличная идея! :good:
А я хотел уголки мутить и вкладывать в них какую нибудь приблуду
Спасибо за идею! :shakehnds:
Сообщение Spojler » 15 дек 2016, 19:37
Да не за что... :)
Помогает реально. В любую горку теперь могу въехать задом.
Надо только дырочку в нужном месте аккуратно просверлить.
Сообщение dizelcdi » 15 дек 2016, 19:59
у меня тоже начинает тормозить, но поддав газку срабатывает разблокирование тормозов и прицеп катится без усилий! где-то Алекс выкладывал тему про тормоза. поищите или напишите Алексу - пусть даст ссылку!
Сообщение Мишаня002 » 15 дек 2016, 20:42
Понял. Спасибо.
Сообщение Алекс » 15 дек 2016, 21:26
Мишаня002 писал(а):Доброго дня!
Причина не в механизме тормоза наката!!!
Причина тормозных колодках с барабаном!
Какой марки у вас оси?
Сообщение Мишаня002 » 15 дек 2016, 21:36
Название оси не знаю, а где посмотреть? На колпачках ступиц ничего нет
Сообщение Алекс » 15 дек 2016, 21:39
Есть два вида, кнотт и алко.
Тормозные колодки с барабаном у них разной конструкции. Вернее, разные механизмы разблокировки тормозов придвижении назад.
Читаем внимательно, раздел тормозных барабанов. Выясняем какая система у вас стоит, проведен ряд тестов, а потом обсудим и поставим диагноз.
http://kupi-pricep.ru/blog/ustrojstvo-tormoznoj-sistemy-legkovyh-pritsepov
Сообщение Алекс » 15 дек 2016, 21:40
Можно посмотреть на механизме наката. Должен быть шильдик.
Вернуться в Тормозная система
