Рукав на раздув ТРУМЫ
Сообщение Мишаня002 » 20 дек 2016, 13:37
Доброго дня!
У меня не хватает куска шланга или рукав (пару метров), не знаю как назвать, который на раздув горяч.воздуха по прицепу (бумажный с фольгой). Оригинальный дороговато, от чего можно использовать, никто не сталкивался?
Re: Рукав на раздув ТРУМЫ
Сообщение AZ7 » 20 дек 2016, 15:26
Салют,
такой воздуховод по каталогу стоит 5,40Евро/м.
Клэмп - 1,1Евро.
Если интересно, напиши.
Сообщение Robinzon » 20 дек 2016, 16:59
Миша, другие не пойдут, т.к. эти рассчитаны на температуру. Ещё....у них вроде несколько размеров. Хотя основной, если я не ошибаюсь, 60 мм.
Сообщение macsafe » 20 дек 2016, 17:13
Robinzon писал(а):Миша, другие не пойдут, т.к. эти рассчитаны на температуру. Ещё....у них вроде несколько размеров. Хотя основной, если я не ошибаюсь, 60 мм.
На температуру рассчитаны от вебасто/эбера. А эти рассчитаны на труму. :oops:
Бюджетнее оригинальных что-то типа таких http://tiu.ru/p253636741-voduhovod-gibkij-pvp.html с шагом 5мм
Выбор большой на температуры 80+, но проблема в том, что 1-2 метра никто не продаст, а бухту вам не надо http://xn--80agpjl7d.xn--p1ai/orders/pr ... egory/id/3
Так что проще искать оригинал
Сообщение Мишаня002 » 20 дек 2016, 19:50
Да уж... очередная засада :?
Есть знакомые, которые занимаются установкой автономок - попробую у них поинтересоваться, идут же рукава на раздув, мож и диамерт тот же...
Кузьма, за ссылку благодарю, не плохой вариант...
Сообщение macsafe » 20 дек 2016, 22:17
Если не ошибаюсь, то эбер-вебасто 60мм самая мелкая, трума 65
Вернуться в Трума
