Сообщение Robinzon » 21 дек 2016, 22:04
неудобства привели к тому, что отверстие было сделано не аккуратно. :(
по этому фото видно, что даже шуруповерт не влазит, чтобы резать со стороны душа.
Сообщение Robinzon » 21 дек 2016, 22:11
примерился, просверлил пол под патрубки.
Воздуховод уже на месте.
тут обнаружилась следующая "засада"!!! :? :( :?
болты крепления отопителя оказались очень короткими, не рассчитаны на толщину утепленного материала "гаража" !!!((((
Сообщение Robinzon » 21 дек 2016, 22:22
решил притянуть обогреватель к полу сверху, вот такими уголками.
Сообщение Robinzon » 21 дек 2016, 22:27
для крепления воздуховода к стене использовал самодельные хомуты, изготовленные из полосы тонкой нержавейки.
Сообщение Robinzon » 21 дек 2016, 22:37
очередная засада!!!!!
Изготовитель, для упрощения монтажа приборов, на концы кабелей комплектуют без фишки. Которая идет в комплекте, и установщику надо её самому, после протяжки кабеля на место, одеть, в соответствии с цветами проводом на другом кабеле, которые нужно соединить фишкой!!!!
несмотря на плохое качество фотографии, видно, что цвета проводов идущие к пульту управления - не совпадают с теми, которые уходят к нагревателю!!!
Перелапатил кучу информации, кучу схем.... и ничего не нашел.
Пришлось на свой страх и риск соединять по методу втыка!! :search: :?:ura:
Слава Богу получилось!
Если кто столкнется, может поможет, возьмите на заметку.
Сообщение Robinzon » 21 дек 2016, 22:43
в общей сложности, не спеша, с шутками и прибаутками, в течении недели обогреватель был установлен.
а тут ещё морозы ударили до 22 градусов!!!
Сообщение Robinzon » 21 дек 2016, 23:14
Сообщение Robinzon » 21 дек 2016, 23:19
так получилось в гараже.
Сообщение Robinzon » 21 дек 2016, 23:28
как писал выше, два метра воздуховода дают довольно хорошее тепло в гараже!! Поэтому решил гараж переоборудовать по случаю в дополнительный гардероб, например для сушки лыжных костюмов или курток после дождливой рыбалки.
установил сразу два поручня...пусть будут!
как-то так
да..забыл.... солярку запитал от основного бака!
Сообщение Robinzon » 21 дек 2016, 23:31
ОТЧЕТ ЗАКОНЧИЛ!
Наслаждаюсь работой обогревателя, просто вещь!!!
Буду рад, если мой опыт кому-то или в чем-то..пригодится!
спасибо за внимание! uxu
