Сообщение Artemka » 19 фев 2017, 21:50
Ну народ часто жаловался на непредсказуемость планаров. Есть умельцы, которые разобравшись с принципом работы, устройством, обслуживают сами и вроде все нормально. Читал что проблемы со свечей поджига бывают. Бывают Планары с японской свечей, вроде хвалят. Ну помимо этого, еще блок управления бывает глючит. У меня нет опыта с планаром, просто бегло читал подобную тему на форуме бусоводов.
Когда рассматривал приобретение воздушного фена, решил брать б/у Вебасту. Взял за 20 000 р, с проверкой и полным комплектом. Лежит ждет своего часа.
Сообщение Robinzon » 19 фев 2017, 21:56
да все везде говорят, что Планары боятся любых присадок для дизелей! У него даже в инструкции написано, что при морозах разбавлять солярку с бензином! Но у меня - же с бака идет!! Короче вскрытие покажет...((( А бак УАЗовский теперь, как погода позволит, обязательно под днище кемпера воткну! Уверен, что у всех фенов эта болезнь! Не любят они жирную топливную смесь....
Сообщение Artemka » 19 фев 2017, 22:13
Не уверен что это болезнь фенов, думаю это болезнь Планара.
Сообщение maus75 » 19 фев 2017, 22:32
Может пригодится, перед выключением любого фена или пжд дайте поработать на максимальной мощности минуть 15-20, нагар от малой мощности скапливается. Вот фото мокрой вебасты после 3 недель работы.
Сообщение Robinzon » 19 фев 2017, 23:14
Леша, не понятно, как её включить на полную мощность?! Например стоит работает по температуре, у меня как правило на 23 градуса. Что выставлять на все 30 градусов...? Если работала бы по мощности, там все понятно..
Сообщение maus75 » 19 фев 2017, 23:56
Ну да, на максимум, на сухом фене это можно сделать. 30 это и есть макс.мощность.
Сообщение Artemka » 20 фев 2017, 07:33
maus75 писал(а):Может пригодится, перед выключением любого фена или пжд дайте поработать на максимальной мощности минуть 15-20, нагар от малой мощности скапливается. Вот фото мокрой вебасты после 3 недель работы.
Стоит Вебаста в Мульте 7 лет. Запускается сама как догревайка, выключается сама, как только выключишь двигатель... Когда ее запускаю в качестве предпускового, все что я могу сделать, это включить с телефона или выключить.. Как ее выводить на полную мощность? Наверное связано засирание камеры сгорания либо с забором воздуха в нее, либо с топливом.
Сообщение maus75 » 20 фев 2017, 12:58
Тезка, это больше к сухим фенам относится, мокрую просто прогонять полный цикл 30 минутный. Думаю хватит. Других вариантов нет.
Сообщение Artemka » 20 фев 2017, 13:02
Я с фенами дела не имел. Который купил себе, буду ставить скорее всего летом. Ну а потом бум пробовать.
Сообщение Robinzon » 20 фев 2017, 13:07
думаю, что поставлю бак на 40 литров, как писал с УАЗа, выведу горловиной для воды в стену. А ещё, поставлю теже УАЗовские краны, чтобы можно было переключать топливо на выбор, с бака машины или с УАЗовского бака. Тем более все магистрали уже проложены!
Месяц назад в Архызе разговорился с парнем, он на Мерсе был Спринте, обогревался тоже Планаром. Я ему похвастался, что запитался от основного бака... вот он мне тогда и "накаркал" про присадки.... так и получилось.... У него отдельный бак и он всю дорогу несколько лет подряд просто в этот бак льет солярку пополам с бензином! И нет никаких нагаров и отказов - совсем.
Будем и мы к этому стремиться!
